Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous j’ai une connaissance qui galère avec 2 véhicules
Clio 2 1,5 dci après remplacement de 2 injecteur impossible de codé les injecteur il prend les code mais en paramètre code bidon je lui donne ecu vierge on recode l’ensemble un cylindre reste avec code bidon mais là si je mais le code de l’injecteur qui et accoté il le prend et affiche le bon code rentré. Et un kangoo 1 4 injecteur changer lui impossible de coder les injecteur aussi et les 4 code mémoriser sont les 3 même Jamais été en merder comme sa avec du 1,5 |
Il faut vérifier que le type d’injecteur est bien compatible avec ton calculateur. Dans un premier temps tu peux regarder s’il y a le même nombre de caractères entre les anciens et les nouveaux?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
Hello l ami quel calculateur ddcr la clio 2 je pense mais le kangoo c'est quoi ddcr ou dcm avec quel outils tu apprend les injo..
Le vierge pour le kangoo redit nous normalement sa modifie pas les injo pass en mp
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 06/02/2023 à 13h51. |
Le nombre de caractères et identique 16
Pour la clio DDCR et le kangoo dcm1.2 j’ai tenter de lui mettre un ecu en vierge mai Antidemarrage actif le fichier doit pas être bon je vais ressayer demain matin avec ton fichier Avec un Antidemarrage actif cela peut bloquer le codage de l’écu ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | akasa67 (06/02/2023) |
Hello forcément pas de telecodage etc si immo actif... Le mien devrais allez si la cle et bonne
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (06/02/2023) |
Merci J’essaie sa demain matin et pour la clio une idée ?
Y faut rentre les 4 code à la clip..
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h05 ---------- Je vais essayer j’y retourne jeudi pour la clio mais j’ai essayé avec diagzone, actia officiel , Gutman et WOW Les résultats sont identique |
je viens de te le dire ...
#10 |
Les codes doivent rentrer avec une valise multi-marque, en ce qui me concerne, ça n'a jamais posé de problèmes. Ne pas oublier que le O n'existe pas, c'est donc un 0. Le 1 est coté distribution sur Renault, je dit ça au cas ou. ---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h18 ---------- Bonsoir, Les codes doivent rentrer avec une valise multi-marque, en ce qui me concerne, ça n'a jamais posé de problèmes. Ne pas oublier que le O n'existe pas, c'est donc un 0. Le 1 est coté distribution sur Renault, je dit ça au cas ou.
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | oliviermoi (07/02/2023), thomas (07/02/2023) |
#11 |
Du nouveau? ---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h22 ---------- Bonjour, Du nouveau?
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | Adrien13 (18/02/2023) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Vérifie la référence Delphi ou Renault sur l’étiquette de l’injecteur, ils se ressemble tous mais ne se codent pas .
Suivant la puissance en cv il y a plusieurs modèles . |
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | Adrien13 (18/02/2023) |
#13 |
J'ai eu un problème un peu similaire, j'ai du codé injecteur après injecteur
| The Following User Says Thank You to JP69 For This Useful Post: | Adrien13 (18/02/2023) |
#14 |
J’ai de la limaille dans le filtre je vais donc remplacer les 4 injecteur pompe ….
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
N'oublie pas de nettoyer le circuit BP (tuyaux/réservoir) ou sinon tu peux recommencer dans peu de temps. |
| Codage injecteur sur dump | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 27 | 18/12/2020 19h40 |
| codage injecteur | zaiko | Automobile en général | 3 | 16/03/2017 23h09 |
| codage injecteur | peymot | Honda, Acura | 3 | 15/02/2017 16h15 |
| codage injecteur dci | nikita93 | Mécanique générale | 20 | 26/12/2016 08h57 |
| codage injecteur 206 1.4 hdi | smt | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 29/04/2012 16h10 |
