Vieux 29/01/2023, 17h56   #1
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Par défaut Clio 5 dci
Bonjour à tous
J'ai ma sœur qui a une Clio dci 85 cv de 2020.
Elle me dit que parfois le ventilateur moteur tourne après avoir arrêt le moteur.
Elle redémarre et éteint et le ventilateur s'éteint .
J'ai vite fait regardé le défaut et c'est le code DTCA4C6 .
Je ne connais pas trop ce dernier moteur et j'arrive pas à trouver d'informations sur ce code défaut.
Merci bien
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
Vieux 29/01/2023, 18h29   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle la résistance moto ventilateur
toze60 (29/01/2023), zenata (30/01/2023)
Vieux 29/01/2023, 18h48   #3
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ok, merci.
Vieux 29/01/2023, 19h40   #4
Pouvoir de réputation: 175
il faut faire un auto scan
voir si c'est en relation avec la clim ou bien le moteur
toze60 (29/01/2023)
Vieux 29/01/2023, 19h56   #5
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Normalement le +12apc disparaît apres que tu ais coupé le contact donc je pense qu'il faut vérifier côté cablage. Bonne chance
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mcsdiag For This Useful Post:
toze60 (29/01/2023)
Vieux 29/01/2023, 21h00   #6
toze60
Avatar de toze60
Re
Voici la photo que j'ai pu prendre.
Zéro défaut dans la partie moteur.
Voiture avec seulement 39660 km.
Ma sœur avait déjà signalé ce problème chez Renault en même temps que la vidange vers 25000 km.
La Clio n'est plus garantie .
Vieux 29/01/2023, 21h27   #7
LakiF
Avatar de LakiF
LakiF is on a distinguished road
After incomplete regeneration, the fan remains on. But here in your case it looks like a wiring fault,? Does the ECU control the fan via a relay or a PWM signal?
LakiF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2023, 21h43   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Je pense qu il faut laisser le ventilo tourner car il refroidi pendant la regeneration du fap.
Si tu coupe la caisse pendant le cycle il est normal que le ventilo tourne apres avoir retirer le contact.
Les tours minutes ne sont pas un peu plus élevé avant d avoir coupé par hasard ? Vers les 900tours?
Cordialement
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Regarde les donnees en temps réels et orend le taux de suie. S il est a plus de 20g c est que c etait surement un cycle de regeneration pas terminé.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
vv58 (30/01/2023), WJon (30/01/2023), zav_ze_best (29/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 07h26   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Si pas de défauts dans le calculateur moteur c’est normal c’est effectivement une stratégie suite à régénération fap
Fastdiag (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 07h51   #10
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ok mais alors pourquoi ce défaut là dans la partie clim.
Si c'était effectivement la régénération, il ne devrait pas y avoir de défauts enregistrés.
De plus, cette déjà arrivé que le ventilateur tourne plus de 20 min .
Je doute que le moteur éteint, le ventilateur tourne plus de 20 min en hiver dans son garage.
Vieux 30/01/2023, 08h06   #11
vv58
Avatar de vv58
Salut jsuis pas au taf ce matin je peux pas vérifier mais ça me parait être plutôt un défaut de moteur ventil habitacle écu Clim pilote ce moteur alors que ventil refroidissement moteur est piloté par écu moteur via upc et pour ce ventilateur qui tourne longtemps c est du déjà vu sur beaucoup de véhicule diesel les clients s en plaignent de temps en temps du à une régénération en cours comme dit par fastdiag c est du refroidissement normal bien sûr il ne faut pas que ce soit à chaque arrêt crdlt vv58
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Fastdiag (30/01/2023), toze60 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 08h49   #12
donc c'est en relation avec clim
regardes actionneurs ventilateur clim
voir si il y a plusieurs vitesses
LakiF (30/01/2023), toze60 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 13h43   #13
toze60
Avatar de toze60
Slt
Je vais demander à ma sœur de regarder cette histoire de ventilateur intérieur.
Et ok pour la régénération Fap.
Merci les amis.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h37.
