Salut à tous j ai un soucis compteur qui clignote et tous les zirbags en défaut
Et alignement proxy impossible tout se fait sauf niveau IPC/NQS Pour IPC/NQS j obtient l erreur erreur délais dépasser Tout les autres boîtier alignement proxy ok Je ne vois pas à quoi ça correspond qui aurais une ifno merci
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 24/01/2023 à 16h02. |
Slt, tu a passer multiecuscan ?
Salut oui et c est ça qui sort en défaut pendant l alignement proxy
Tous les airbags en défaut Mais ce qui me gêne c et délais expirer à l alignement proxy de l IPC/NQS
Tu utilise bien le cable jaune pour l'alignement .
Après regarde l'état des airbags . tu a eu la voiture comme ca ? ---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h04 ---------- ipc/nqs :c body bcm et le combiné instrument |
Salut oui la caisse et arriver a comme ça
Oui cable jaune mais les airbag ça me dérange pas plus que ça Mais alignement proxy pas possible dans le compteur d origine et même un d occasion c et bizarre et je vois pas la raison
![]() Date d'inscription: septembre 2013
t 'es sur de ton calculateur airbag ? j'avais vu passer une grande punto avec calculateur airbag hs et il me semble que j'arrivais pas non plus à faire l'alignement.
Je vais regarder de ce côté là merci cdlt
#8 | |
A vérifier par acquis de conscience mais je n h crois pas trop |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | seadoo831 (25/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça me fait penser à un probleme de calculateur airbag, essai de le reset et si ça veut pas, peut être que la memoir a été corrompu si tu as un dump en stock met le sinon prend en un d'occasion garanti de préférence au moi si sa fonctionne pas il te rembourse ta pièce a condition que tu puisses le prouver avec un diag en photo.
Cordialement Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
| defaut alignement proxy 500 abarth | JEAN PHIBRE | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 7 | 12/01/2021 13h06 |
| Alignement proxy iveco | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 29 | 05/04/2020 00h44 |
| Alignement proxy fiat bravo 2009 | hatem006 | Tableau de bord (Dashboard) | 53 | 27/01/2019 10h56 |
| multiecuscan alignement proxy | haikoaper | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 9 | 13/05/2017 23h27 |
| soucis alignement proxy alfa 147 | kdo75 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 10/02/2017 16h02 |
