Vieux 18/01/2023, 11h22   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut formatage tablette sous win 10
bonjour ,
je recherche depuis quelque semaine le logiciel d'installation windows ( pour installé win 10 pour tablette tactile Microsoft ) je ne trouve rien de clair . peut-on mettre win 10 32bits classique sur tablette ou existe' il une version moins lourde ?
si je veux réinitialisé la tablette cela ne fonctionne pas .
merci par avance.
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2023, 12h27   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
C'est la même version que ça soit tablette ou pas.
Prends l'outil Media Creation Tool chez Microsoft, crée toi ta clé d'usb d'install, et roule.
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
damiano59 (18/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 13h04   #3
damiano59
Avatar de damiano59
Hello merci pour ton retour j'ai déja une clef bootable vers 32 et 64bits . bon ba je test ceci .
Merci :)
Vieux 19/01/2023, 09h58   #4
damiano59
Avatar de damiano59
Hello formatage et win 10 32bit installé :) merci !
Vieux 22/10/2026, 14h36   #5
guettib1600
Avatar de guettib1600
guettib1600 is an unknown quantity at this point
malgre si tu trouve une version il te reste le probleme c'est les driver
guettib1600 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2026, 10h14   #6
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Bonjour damiano59,
Pour une tablette Surface, le plus simple et le plus propre n’est pas d’installer un Windows « classique », mais d’utiliser l’image de récupération officielle de Microsoft prévue pour ton modèle exact. Elle contient Windows et tous les pilotes de la tablette (écran tactile, Wi-Fi, stylet…), ce qu’une installation classique ne fait pas toujours.
1. Identifie le modèle et note le numéro de série
Il est au dos de la tablette ou sous la béquille.
⚠️ Si c’est une Surface RT ou une Surface 2 (processeur ARM, Windows RT), Windows 10 ne s’installe pas dessus, quelle que soit la version.
2. Télécharge l’image de récupération
Depuis un autre PC, va sur la page Microsoft « Surface Recovery Image Download », connecte-toi avec un compte Microsoft, choisis ton modèle et entre le numéro de série. Tu récupères un fichier .zip.
3. Prépare la clé USB
Clé de 16 à 32 Go. Crée un lecteur de récupération avec l’outil Windows « Créer un lecteur de récupération », puis copie dessus tout le contenu du .zip (en remplaçant les fichiers existants).
4. Démarre la tablette sur la clé
Tablette éteinte et branchée sur le secteur, clé insérée : maintiens le bouton volume bas, appuie puis relâche le bouton marche, et relâche le volume quand le logo apparaît. Choisis ensuite « Récupérer à partir d’un lecteur ».
Pour tes autres questions :
32 bits : inutile. Les Surface (Pro, Go, Surface 3) sont en 64 bits, et le 32 bits limite la mémoire utilisable. Il n’existe pas de version « allégée » officielle de Windows 10. Évite les ISO « lite » modifiées qui circulent : elles posent de vrais problèmes de sécurité.
Windows 10 n’est plus supporté depuis octobre 2025, mais les particuliers peuvent encore recevoir les mises à jour de sécurité (programme ESU, gratuit dans l’UE) jusqu’en octobre 2027. Si ta Surface est compatible Windows 11, la page de récupération te proposera souvent directement l’image Windows 11 : c’est le meilleur choix.
Donne-nous le modèle exact si tu bloques à une étape.
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
formatage lenovo T410 Quattro899 Systeme d'exploitation 24 15/03/2021 19h37
problème après formatage prodiag2017 Systeme d'exploitation 14 03/08/2020 19h44
pas d internet suite formatage carto Systeme d'exploitation 7 15/03/2017 19h08
récupération des donnes après formatage shasse Informatique 5 05/09/2015 17h28
formatage complet d'un ordinateur tomado Informatique 12 28/05/2015 10h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
