Vieux 11/01/2023, 20h12   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut P0850 Signal blocage demarreur P/N CC.
Bonjour avez vous déjà eu ce problème Golf 6 avec boite mécatronique ne lance pas le démarreur et en position démarreur 50 affiche le message : Amener levier sélecteur en position P ou N , dans le calculateur moteur un seul défaut P0850 Signal blocage démarreur P/N .Court Circuit au pole positif/coupure , a savoir que les vitesses sont affiches au tableau de bord quand je met les positions p r n d et les lettres s’éclairent sur le levier également. En paramètres dans la boite je vois également la position sélectionne ,si j'excite le démarreur en direct sa tourne mais c’a ne démarre pas , panne suite a un arrêt prolonge 4 mois ,le vehicule a 70000km merci pour vos lumières
Type de fichier : jpg IMG_20230111_111039[1].jpg (90,6 Ko, 18 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 11/01/2023 à 20h23.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2023, 21h02   #2
Pouvoir de réputation: 175
Shift Selector Locking Solenoid (N110)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01236
vas dans valeurs solenoid avec vcds
un log auto scan vcds !!!!
boul27 (31/01/2024), Nicolas13007 (12/01/2023)
Vieux 12/01/2023, 04h03   #3
vwseb
Avatar de vwseb
J'ai déjà eu des cas de microscitch dans le levier qui posent problemes. Faut sortir l'ensemble, l'ouvrir pour remplacer ce switch. C'est pas mal de boulot.
Regarde avec le diag si la position P est bien detectée.
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 12/01/2023, 05h41   #4
Nicolas13007
Merci pour les réponses oui les positions sont correctement détectes tant sur le tableau de bord qui affiche p r n d a la position correspondante et dans les paramètres de la boite de vitesses ou je vois chaque vitesse choisie
---------- Post added at 05h37 ---------- Previous post was at 05h28 ----------
Le code pour Shift Selector Locking Solenoid (N110) est P1236 alors que moi j ai P0850 Contacteur de position N/parking : panne circuit d’entrée selon vcds et court circuit au plus ou coupure avec Autel .Le sélecteur n'est pas bloque et je n ai aucun message au tableau de bord contact mis ,le message de la photo apparait uniquement quand je met la clef en position démarrage
---------- Post added at 05h41 ---------- Previous post was at 05h37 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Zenata le code pour Shift Selector Locking Solenoid (N110) est P1236 alors que moi j ai P0850 Contacteur de position N/parking : panne circuit d’entrée selon vcds et court circuit au plus ou coupure avec Autel .Le sélecteur n'est pas bloque et je n ai aucun message au tableau de bord contact mis ,le message de la photo apparait uniquement quand je met la clef en position démarrage
Après un scan vcds le seul code défaut qui ressort est P0850 dans calculateur d'injection moteur , aucun défaut dans la boite , antidémarrage ou autre calculateur appart communication avec la radio dans gateway
Vieux 12/01/2023, 06h40   #5
Nicolas13007
Envoyé par vwseb Voir le message
As tu une idee ou se situe ce microswich sur le levier de la dsg 6 de 2009 a 2013 car je trouve pas mal de references et videos dsg 7
Vieux 13/01/2023, 03h06   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Il faut sortir et ouvrir l'ensemble complet. Il n'y a qu'un seul mricoswitch (pour la position P)
Nicolas13007 (14/01/2023)
Vieux 30/01/2024, 00h34   #7
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Salut ça va ? Est ce que tu a solutionné ton problème ? J’ai exactement le même souci sur un transporter t6 .
san-style95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2024, 00h45   #8
charlydiag
Avatar de charlydiag
charlydiag has a spectacular aura aboutcharlydiag has a spectacular aura about
Comme VWSeb le dit regarde déjà si >>Regarde avec le diag si la position P est bien detectée.
et envoi stp le rapport vcds
charlydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charlydiag For This Useful Post:
san-style95 (30/01/2024)
Vieux 30/01/2024, 00h50   #9
san-style95
Vieux 30/01/2024, 07h04   #10
san-style95
Alors le sélecteur de vitesse est neuf de chez Vw.
Les positions P R N D sont bien reconnue sur le tableau de bord et sur les petites led sur le levier.
Seul le calculateur moteur a le défaut p0850 . ( dcm 6.2v que j’ai pris d’occasion et cloné en partant de mon Calculo d’ailleurs ).
Je cherche le câblage du sélecteur.
Je pense à une ligne qui va directement à calculateur moteur.
Si quelle qu’un a accès au schéma Vw je suis preneur.
Vw transporter 2l 150 2018.
Moteur CXFA BOÎTE DSG.
Vieux 30/01/2024, 20h25   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Tu arrives bien à te connecter au tcu ? Pas de défaut dans la boîte?
Vieux 25/02/2025, 14h32   #12
Einstein48
Avatar de Einstein48
Einstein48 is an unknown quantity at this point
Oui j’ai la même problème avec une DQ381 j’ai changé le mecatronique de une Tiguan 2018 il ne démarre plus et j’ai la même code défaut P0850 signal de démarreur (P/N)
Einstein48 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2025, 20h28   #13
aymeric974
Avatar de aymeric974
aymeric974 is on a distinguished road
Bonjour.
J'ai exactement le meme soucis que vous sur une seat leon 5F 2018.
J'ai remplacé le selecteur mais aucune différence...
Defaut P0850 dans le calculateur moteur uniquement...
Aucun défaut dans la boite automatique.
Je suis bloqué sur le "P"
Si j'alimente de demarreur en direct ; elle demarre mai impossible de faire bouger le selecteur bloquer sur P....
Si qulqu'un a des test a me conseiller ca serai super.
Merci d'avance
aymeric974 est déconnecté   Réponse avec citation
pb de signal generateur bmw Nico BMW, Mini, Rolls-Royce 9 03/10/2016 11h13
Blocage sur nav clio 4 zouaoui mohamed Autoradio et Navigateur GPS 0 11/12/2015 15h01
Injection signal PMH ou CKP tony76 Electronique 1 05/09/2015 09h05
Signal speedmeter pdf Drogo Tableau de bord (Dashboard) 0 07/04/2015 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
