Vieux 19/12/2022, 22h44   #1
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Par défaut Panne batterie clio 4
Salem à tous, J'ai une clio 4 1.5 dci de 2014 avec un problème le voyant stop au tableau de bord et le message "panne recharge batterie", batterie à 12.5v et alternateur à 14v, le seul défaut que j'ai au calculateur moteur c'est "circuit capteur présence conducteur données reçu invalide" DF1448 si quelqu'un aurait une piste ?
Envoyé de mon SM-G780G en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2022, 23h23   #2
Pouvoir de réputation: 175
sure tu dois avoir d'autre défaut
post un auto scan renolink ddt4all
---------- Post added at 23h23 ---------- Previous post was at 23h21 ----------
essayes en eobd pour ecu moteur
akos421 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 07h01   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Le faisceau est OK ? Les masses sont bonnes ?
---------- Post added at 08h01 ---------- Previous post was at 07h57 ----------
Sinon à voir ma batterie elle même, test avec une autre et voit si elle accepte la charge.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 20/12/2022, 07h24   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
A mon avis controle la ligne alternateur/upc.
Controle cosses alternateur, mais si tout est ok tu es bon pour un alternateur je pense.
Au diag en mesure paramètres tu as combien de % de charge alternateur au ralenti, en allumant phare ?
akos421 (20/12/2022), Rallyeman (21/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 07h27   #5
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Tu as regarder le fusible 5A de l'upc ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 20/12/2022, 20h13   #6
akos421
Avatar de akos421
Voilà les valeurs en pourcentage de l'alternateur avec ou sans les feux allumés c'est les même valeur
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Simplement fusible 7.5A, je les est tous contrôlé ils sont tous ok
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
Salut aucun autre défaut dans le calculateur moteur diag avec launch et Renault clip
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Toutes les masses contrôlée sont ok et j'ai changé la batterie toujours pareil
Vieux 20/12/2022, 20h32   #7
https://www.youtube.com/watch?v=zVx8fqqSkww
COMMENT DIAGNOSTIQUER UNE POULIE DÉBRAYABLE D'ALTERNATEUR?
LakiF (22/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 22h37   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Si tout tes controles sont bon alternateur hs
akos421 (20/12/2022), zav_ze_best (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 23h45   #9
akos421
Avatar de akos421
Je suis à 14v au multimetre
Vieux 21/12/2022, 07h05   #10
Jock66
Avatar de Jock66
C’est pas parce qu’il charge qu’il n’est pas mort.
Deja le pourcentage de charge varie pas, pour moi pas de communication via le lin, si tu le debranche il chargera aussi et message panne charge batterie vue que l’upc communiquera plus via le lin
zenata (21/12/2022)
Vieux 27/12/2022, 11h08   #11
Pontauto
Avatar de Pontauto
Pouvoir de réputation: 8
Pontauto will become famous soon enough
je pense l'alternateur HS
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent.
Pontauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2022, 11h31   #12
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
Mr-Patate is on a distinguished road
Contrôle ton faisceau aussi, c'est arrivé qu'il soit cramé en dessous du démarreur.
Mr-Patate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2023, 23h50   #13
akos421
Avatar de akos421
Bonjour à tous
Réponse un peu tardive dsl mais le client avait récupéré sa voiture, du coup c'était le compteur le problème, pourquoi comment mystère...j'ai changé le compteur et défaut disparu, après avoir tout contrôler tout essayé et même remplacé des éléments apparament le compteur ne recevai pas la bonne information.
Probleme résolu merci à tous pour votre aide.
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/03/2023)
Clio 3 1,6 problème batterie qui se décharge Gazou Renault, Dacia, Nissan 18 15/03/2023 10h23
Panne recharge batterie-STOP- Megane 3 Tipaza42 Renault, Dacia, Nissan 19 04/04/2022 22h20
dodge nitro panne TDB après changement batterie johan39100 Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2016 02h59
Dysfonctionnement après une panne de batterie sersib PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/05/2015 18h27
consommation de batterie clio 3 dci cedmtech Renault, Dacia, Nissan 25 01/12/2014 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
