![]() Date d'inscription: mai 2010
Salem
Depuis que j'ai refais ce en Win7 32B je suis bloqué sur les MAJ en PJ une capture des MAJ qui ne passent pas j'ai vu un poste sur ce sujet que je ne retrouve pas avez vous une idée merci bonne journée |
Bonjour on voit rien sur ta photo.
Précise de quels ISO tu es partie win7sp1 par exemple. Si tu as des messages d'erreur. Quels kb ne s'instal pas . Et si tu as installé le bypassESU ( quels version). |
MERCI POUR TON AIDE
en PJ agrandissement des captures |
Tu peux télécharger et installer les packages manuellement du site de microsoft. Sinon, est ce qu'il y a un disfonctionnement ou des problèmes avec les logiciels installés ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to chourik2002 For This Useful Post: | mahfoud lichani (26/12/2022) |
#5 | |
aucun conflit sur le pc je m'en sert uniquement pour le web |
as tu essayé wsus offline win 7 32 https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&postcount=13 Merci beaucoup pour DAV notre informaticien baléze ---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h55 ---------- perso je l'ai ,et utilisé à mainte reprise c'est un outil à avoir sous la main , merci DAV
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Dav (26/12/2022), mahfoud lichani (26/12/2022) |
salem
merci ZENATA le fichier n'est plus dispo je contacte DAV |
Bonjour vu que tu as répondu à 1/4 des questions ça va pas être facile.
Tes copie d'écran on vois rien. Essaye avec ce patch (lance en mode admin "liveos setup" et sélectionne 1 pour entrer et redémarre ton pc et relance les mises à jours) https://mega.nz/file/JEcTWBqS#RM6PaP...fhgB9GlfA5IN6s mp dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/12/2022) |
merci pimo
le pc que j'ai refais a encore beugué je du le refaire a nouveau ce n'est qu'en soirée que j'ai eut accès au net
C'est dans les détails que se cache le diable |
#10 | |
ta solution est passée comme une lettre a la poste
#11 |
Bonjour, c'est cool alors.
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
