Vieux 16/12/2022, 18h57   #1
Phenix83
Avatar de Phenix83
Pouvoir de réputation: 5
Phenix83 is on a distinguished road
Par défaut Double clé BMW E87
J'ai profité d'avoir entre les mains un IM508 pour tenter de faire un double de clé sur ma BMW E87 (de 2009). J'ai fait la procédure d'ajout d'une nouvelle clé (pas AKL) mais je me retrouve avec une erreur "Échec du traitement de la clé !".
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ? cela peut-il venir de la clé ?
À savoir que je dispose du XP200 et non pas du XP400,
Type de fichier : jpg IMG_0537.jpg (83,8 Ko, 75 affichages)
Phenix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2022, 19h49   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Phenix83 Voir le message
Salam sûrement le 200 ne traite pas ce. Genre de clé c’est possible
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Phenix83 (16/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 20h09   #3
aleks
Avatar de aleks
aleks is on a distinguished road
bonsoir, im508 xp400 -- je déjà fait e87, xp200 je se pas me fait attention batterie minimum13v . si no il ia risque que voiture ne démarre plus.
aleks est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post:
Vieux 16/12/2022, 20h28   #4
Phenix83
Avatar de Phenix83
Merci beaucoup pour vos retours, c'est bien ce que je craignais,
Vieux 17/12/2022, 06h06   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Son problème n est pas la
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (17/12/2022), Phenix83 (18/12/2022), tico (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 09h32   #6
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Salem tt le monde avant que j'achète im608 javai la im508 J'ai déjà fait une cle avec xp200 ça passe normale sur les bmw ta du faire une mauvaise manipulation
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2022, 12h35   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Omar27 Voir le message
Tu est sur ?
Car elle demande le xp400
Pour traiter la clé
Vieux 17/12/2022, 20h55   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt j'ai aucune idée si c'est une erreur de ton im508 ou autre choses. Par contre si je me trompe pas c'est de cas3+ fait attention avec.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2022, 23h24   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je pense que si le 200 ne fait pas le CAS avec 508 ou 608
Uniquement avec le 400
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h22 ----------
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
maximin (16/01/2023), Phenix83 (18/12/2022), phil1 (17/12/2022), Seev59 (17/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 07h14   #10
jah83
Avatar de jah83
Autel MaxiIM IM508 Car Key Programming Tool comes with comprehensive IMMO functions, including: Read PIN/CS(All Key Lost), key generation, key learning, remote learning on various makes like, Benz FEM/BDC Key Learning/ECU Adaptation, BMW CAS3/2 Key Learning, VW/Audi/Skoda/Seat IMMO III/IV/V Add Key, All Key Lost, IMMO ECU reset/Adaptation/Refresh/Coding, IMMO Data Backup/Restore
Note: When connected to XP400 key programmer, IM508 will be able to support Benz 3rd Generation IMMO, BMW CAS4 Key Learning and VW/Audi MQB(VDD & JCI) Add Key, IMMO V A4/A5/Q5 2015+ Key Learning
Vieux 18/12/2022, 11h48   #11
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bonjour, merci beaucoup pour vos retours, en réalité, je n'ai fait que la procédure "Ajout de clé (guidée)".
D'après toi jah83, cela devrait passer avec le XP200, hormis en CAS4 ? j'avais compris comme POCOYO au départ
Je devrais avoir un XP400 d'ici à quelques jours, je vous tiendrais au courant.
Sinon, cela peut-il venir de ma clé vierge ? (Acheté sur un site d'enchère en ligne)
Vieux 18/12/2022, 14h06   #12
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
SAlut
Je n'ai pas ce matos, mais j'ai déjà été emmerdé pour du e87, mauvaise fréquence pour la centralisation, et impossible de faire quoi que ce soit ...
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 19/12/2022, 03h19   #13
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par boul27 Voir le message
SAlut
Que tu sois en 433 ou 866 ca n a aucune influence sur l apprentissage de la partie immo.
Phenix83 (20/12/2022)
Vieux 24/12/2022, 13h21   #14
Phenix83
Avatar de Phenix83
Je reviens donner des nouvelles, j'ai donc reçu un XP400 Pro qui me fait des misères, l'IM508 ne le reconnait pas et ne propose aucune mise à jour.
J'ai tenté le coup avec le logiciel pour PC et cela fonctionne bien (après MAJ du firmware), et il semble lire correctement ma clé.
Je vais continuer de creuser,
Joyeuses fêtes de fin d'années
Vieux 24/12/2022, 13h52   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt pour moi le probleme vient de la clef ,j en ai fais un paquet ça a toujours fonctionnè et avec le xp 200 , reessaye avec une autre clef vierge..
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
jah83 (24/12/2022), Phenix83 (24/12/2022)
Double clé A5 jacketman79 programmation & synchronisation de clé 7 08/02/2021 14h14
Double de cle Omar27 Electronique 0 16/10/2020 19h27
Double de Clé 406 1 bouton Momo-02 Outil de programmation 9 28/10/2019 09h07
Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . Bigorno91 BMW, Mini, Rolls-Royce 36 18/09/2018 22h44
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
