bonjour a tous
quelqun sait si on peut regler le jeu du boitier de direction assistée.sur un milum 190 dxi de 2007 et comment? je n arrive pas a trouver de doc ![]() merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam réglage de la limitation de braquage hydraulique c’est sa que tu veux savoir ? Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | eurorepar (03/12/2022) |
salut et merci
c est le rattrapage du jeu au volant avant que la direction bouge |
Sur les Midliner il y avait une vis de réglage mais sur les Midlum apparemment pas
J'ai le même souci sur un midlum 180 DCI, ça doit être le même boitier de direction que sur les DXI. J'ai appelé RVI le mécano m'a dit qu'il n'y avait pas de réglage et que s'il y a du jeu, ça vient des rotules (ou autre) ou alors il faut changer le boitier. |
| regler volume sonnerie de téléphone conecté bluetooh 3008 1.2 | profil54 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 03/05/2019 16h42 |
| fonctionnement boitier direction scenic 1.5 dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 07/03/2016 21h29 |
| Comment régler heure de tlemcen y'a 2h d'écart | ECU diag | Café du forum | 7 | 16/05/2014 19h43 |
| cherche schemas de boitier de direction assisté sur C1 | KANON | Mécanique générale | 5 | 11/01/2014 22h35 |
