Vieux 17/01/2013, 13h11   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut renault can clip et clio dci
salut j'ai un problème de démarrage d'un Clio 1.5 dci Renault can clip il affiche dans les paramètre débit carburant 0 mg/c quel est la cause de se problème et comment vérifier la synchronisation entre pmh et arbre a came dans renault can clip et j'ai d'autre probleme le capteur de pression de gasoil affiche 2000 bars sans actionner sur le demarreur merci
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 13h40   #2
newfree
Avatar de newfree
avant les parametres quels sont les deafauts en memoire ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
Vieux 17/01/2013, 14h11   #3
zaouibachir
capteur de pression gasoil co
Vieux 17/01/2013, 15h13   #4
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
salut vous devriez voire le fésseau vert le capteur de pression
Vieux 17/01/2013, 17h02   #5
zaouibachir
j'ai vérifier le faisceaux
Vieux 17/01/2013, 17h23   #6
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Envoyé par zaouibachir Voir le message
Salut Paramètres: Synchro entre AC et PMH sous l'action démarreur Réponse Oui ou Non.
Si Oui Calage distrib OK
Si c'est Non vérifie ton calage de distribution.
Toujours sous l'action démarreur , vérifie les 2 paramètres pression de rampe commune réelle et pression de rampe requise. tu dois avoir minimum 250 bars pour pouvoir démarrer. Poste le résultat.
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 19h04   #7
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut soit ton capteur de pression est defectueux ou tes retour de gazoil sont bouchés:
Desserre un injecteur pour liberer la pression resserre le et controle ta pression elle doit etre nulle environ 0 bars, si la valeur est toujours a 2000 verifie ton capteur sinon si elle est bien descendu débranche tes retour d'injecteur et essai de demarrer si la pression remonte a 2000 le regulateur monté sur la pompe peu etre aussi defectueux
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 20h10   #8
newfree
Avatar de newfree
je crois que ton capteur est defecteux ; avant de faire aucun intervation remplacer le
Vieux 17/01/2013, 21h12   #9
krissko
Avatar de krissko
krissko is an unknown quantity at this point
bonsoir ,
pour moi le capteur a un probleme ,
mais comme dit plus haut desserre un injecteur ( raccord du tuyaux rigide) et verifie que ta pression retombe , si c pas le cas ,changement de l'injecteur !!
krissko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 21h29   #10
krissko
Avatar de krissko
Envoyé par krissko Voir le message
bonsoir ,
changement du capteur pardon , je me suis tromper !!! désolé la fatigue ......
Vieux 17/01/2013, 21h31   #11
zaouibachir
ou se trouve le paramètre de synchronisation entre le pmh et aac merci(pour renault can clip v124)
Vieux 18/01/2013, 00h29   #12
calimero0000
Désolé apparemment je ne le vois pas j'ai pris les nº des parametres sur Dyalogis MR3845A.
PR001 Température de carburant
PR002 Température d'eau.
PR006 Régime moteur.
PR011 Consigne régulation ralenti.
PR016 Pression atmosphérique
PR018 Vitesse véhicule.
PR033 Débit carburant
PR034 Consigne d'ouverture vanne EGR
PR044 Puissance absorbe par le compresseur AC.
PR088 Recopie position vanne EGR
PR101 Tension capteur position vanne EGR.
PR103 Tension capteur pression carburant
PR192 Pression fluide réfrigérant
PR212 Température d'air extérieure
PR213 Température d'air collecteur
PR214 Pression collecteur
PR215 Avance
PR216 Consigne pression rail
PR217 Pression rail
PR233 Tension piste 2 capteur pédale
PR234 Tension piste 1 capteur pédale
PR240 Position pédale accélérateur
PR241 Tension batterie
PR243 Débit d'air estimé
PR249 Tension capteur température collecteur.
A ta place j'orienterais mes recherches d'abord sur cette histoire de 2000 bars sans l'action du démarreur.
E en phase démarreur tu as combien? 2000 ou 0 bars?
Vieux 18/01/2013, 00h58   #13
SAFARI
Avatar de SAFARI
SAFARI is on a distinguished road
teri bien les 3 filles de fiche de capteur de pression gasoil il est coupé a l'interieur de l'isolant
bon courage
SAFARI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2013, 08h54   #14
zaouibachir
en phase de démarrage j'ai 2000 bars elle est constant j'ai d'autre problème le témoin de bougie toujours allume et témoin de stop qui clignote merci
Vieux 18/01/2013, 11h18   #15
calimero0000
Pour le voyant de préchauffe et stop allumés c'est normal cela indique que tu as un problème injection ils s’éteindront quand tu auras résolu ton problème.
Remplace ton capteur de pression et fait un essai.
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Clio 2000 avec clip budman programmation & synchronisation de clé 2 21/09/2011 10h16
Renault can clip v99 MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 14/05/2010 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
