Vieux 14/11/2022, 16h53   #1
Sangrya
Avatar de Sangrya
Sangrya is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème lecture carto sirius 32 kess v2
Bonjour à tous !
Ayant épluché plusieurs dizaines de tutos et autres documentations sur le sujet, je viens de me mettre à la reprog en souhaitant me faire la main sur ma clio 2 1.4 16v.
En effet je souhaite la passer à l'éthanol.
J'ai donc acheté un clone kess V2 qui me paraissait correspondre à ce qu'il me fallait pour lire mon calculateur, qui est un Siemens Sirius 32. Or, lorsque j'ai souhaité effectuer l'identification calculateur, mon kess ma indiqué la fameuse Wake Up error. J'ai donc essayé de corriger la carte sd se trouvant à l'intérieur mais rien n'y fait, toujours Wake Up error.
Pris de désespoir, j'essaye le kess sur la 207 de ma mère, sans grande conviction. Et là, l'identification fonctionne, j'essaye donc de lire la carto et maintenant j'ai un fichier de carto qui me semble tout à fait exploitable.
Donc je me demande si le problème ne viendrait pas de ma clio, mais je ne sais pas comment je pourrais vérifier cela.
Pourriez-vous m'aider ?
Sangrya est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2022, 17h52   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
tu es nouveau je te conseille de lire les règles du forum et de te mettre à jour...avant que la modération ne te rappelle a l'ordre.
Sinon , a confirmer mais il me semble la communication k-line ne fonctionne pas avec kess clone...seulement can-line.
il faut plutôt essayer avec Ktag ou Renault ecu tool.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
jah83 (15/11/2022), Sangrya (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 18h49   #3
Sangrya
Avatar de Sangrya
Merci pour ta réponse. Je viens de faire ma présentation sur le forum, je pensais l'avoir faite lors de mon inscription.
Donc ce genre de calculo ne peuvent se lire en obd qu'avec RET ?
Du coup lequel serait le mieux entre le ktag et RET ? Je ne sais pas encore si je compte ouvrir le calculo, c'est pour ça que je préférai en obd.
The Following User Says Thank You to Sangrya For This Useful Post:
uncleseb (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 19h27   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Avec Ret c'est plus cher et tu ne pourras faire que du Renault par la prise.
Ktag (clone) tu couvriras beaucoup de marque , en bench et aussi en boot (mais la ouverture de l'ecu).
Mais le Sirius 32 est relativement facile à ouvrir .
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Sangrya (14/11/2022), vortex (15/11/2022), zenata (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 19h34   #5
Sangrya
Avatar de Sangrya
Merci pour ton aide,
du coup je pense partir sur un Ktag. Dommage que je n'ai pas demandé avant d'acheter le Kess, mais bon il me servira surement un jour xD.
Vieux 14/11/2022, 20h06   #6
Pouvoir de réputation: 175
je pense , plus simple par prise obd avec renolink
lecture , écriture
Type de fichier : jpg image_2022-11-14_200630522.jpg (12,9 Ko, 35 affichages)
bigonof (25/01/2026), uncleseb (14/11/2022), vortex (15/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 20h11   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
ce calculateur je l'ai toujours fais avec Fgtech, Bench, sans problème
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2022), zenata (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 21h44   #8
Pelican
Avatar de Pelican
lecture , écriture
Salut.
Demande a akasa comment ça fait de lire et écrire un sirius 32 avec renolink!
Tu a déjà réussi toi?
Moi la lecture ok.mais faut si reprendre a au moin 10 fois.
Du coup jamais tenter l ecriture
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
jah83 (15/11/2022), pp08 (15/11/2022), uncleseb (14/11/2022), zenata (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 22h08   #9
Envoyé par Pelican Voir le message
Salut.
Non , jamais fais
ce serait pas a cause de qualité vci ??? mise à jour firmware ???
Chargeur de batterie non branché ???
Pelican (15/11/2022), pp08 (15/11/2022)
Vieux 15/11/2022, 08h11   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut ou alors soft bourre de beug peut être ...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Pelican (15/11/2022), WJon (15/11/2022), zenata (15/11/2022)
probléme de lecture Simos PCR 2.1 avec Kess mindouza Chiptuning 4 03/03/2019 10h43
Probleme lecture EDC 15 avec KESS Adrien13 Réparation & Programmation 6 21/08/2017 10h58
fichier carto sirius 32 GRA ou GRN Gturbo120cv Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/10/2015 07h02
Probleme lecture en Boot avec SIRIUS 32 et Galletto 4 V54 willy14 Programmateur de composant (flasher) 3 13/04/2015 21h47
Carto vierge Twingo SIRIUS 32N danyparis Immobilizer dumps/solutions 6 17/02/2014 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h33.
