Bonjour a tous. Sur la Polo de ma belle mère elle s est mis à affiché niveau liquide de refroidissement. Cependant le niveau est bon. Même capteur shunter ça l affiche toujours. Il y a également un défaut d essuie glace (bien qu ils fonctionnent ) aléatoirement plus de clignotant . Il y a quelques temps mes essuies glace déconnait ils allumaient en intermittent des la mise de l APC . J avais envoyé un peu de nettoyant contact dans le commodo et tout était rentrer l ordre. J ai également des défauts de com entre module qui sont remonté. Je n' ai pas les schema électrique mais même en debtanchant le commodo j ai toujours mon défaut de niveau LDR au dash.
Quelqu un aurait il déjà eu la même panne. J étais de base parti sur le commodo mais les défauts de com entre dash et ecm me laisse perplexe. J ai regarder vite fait hier j' ai pas penser à regarder côté relais essuie glace qui est indiqué en cc mais je trouve que ça fais beaucoup de défaut juste pour un relais Ci joint photo du diag. Merci
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | elmostro (31/10/2022) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut Jah,
Effectivement beaucoup de défauts dans tous les sens. As tu odis S par hasard ? L'idéal serait d'effectuer le plan de contrôle de chaque élément proposé pour avoir une idée plus clair de si il y a un lien entre tout ça ! Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (31/10/2022) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Salut jah
On dirait bien un probleme de bcm Sur la polo la passerelle et incorporé dans le bcm Et vu les code défault de can bus sa y ressemble[emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Petit retour avec autre bcm même symptôme. Je vais poursuivre un peu les investigations la prochaine fois que j y vais
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, selem,
As tu controle le faisceau entre le bcm et le capteur de ldr? J ai deja eu un probleme un peu similaire mais sur une autre marque, j’avais un fil qui ne tenait plus a rien mais suffisamment pour faire fonctionner les essuis glaces par intermittence et qui déclenchait des defauts un peu farfelus. Je me trompe peut etre mais ca peut etre une piste. Bonne journee Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post: | jah83 (13/11/2022) |
Salut jah regarde bien derrière la platine de relais, j ai déjà eu le cas de fils qui avaient chauffés, c est une pagaille de fils là dessous et pas beaucoup de place, une polo quoi lol
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | jah83 (13/11/2022) |
Merci je regarderais et je vous tiendrais au jus.
Du coup si quelqu'un a besoin j ai un bcm en stock lol
#8 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut ami je pense que avec les schémas électrique c'est plus simple a trouvé la panne. Si tu a besoin de schéma fait moi signe. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | jah83 (13/11/2022) |
Salut c est pas faux lol.
Je t envoi en mp le vin merci. J ai repérer un truc bizarre mais la.voitire n ayant plus de batterie je n' ai pas pu appronfondir. Je vais tenter un truc là prochaine fois que j y vais.
#10 |
J ai changer le comodo a priori plus de soucis.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | phil1 (11/12/2022) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt jah
bien jouer.. (c est le genre de chantier qu il vaut mieux pas facturer ..lol sinon gare aux retour de baffes)
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#12 |
Salut jah83
Est-ce que avec le commodo le problème est bien réglé? Merci |
| Problème module programming IDS | everson29 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 7 | 05/06/2026 12h26 |
| module confort polo 2006 | yarauto | Electronique | 1 | 24/03/2022 00h03 |
| problème module lumiere e60 | mika607 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 02/05/2019 19h36 |
| module bt sur polo v | martinn | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 22/04/2019 20h00 |
| Problème module CAS | mcjeangab1 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 09/06/2016 14h44 |
