Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai reçu un Q7 V8 TDI 4.2L année 2007 qui roulait très bien, et en voulant faire une mise à jour du calculateur moteur avec Autel MS908 PRO le calculateur maitre à planté et la voiture ne démarre plus, le démarreur tourne et démarre 2 secondes puis s'arrête. Code défaut: P1612:01/05650:001 calculateur du moteur mal codé - valeur limite supérieure dépassée. Pensez vous que c'est la flash qui a plantée ou l'eeprom sur calculateur EDC16CP34 ? Ou il y a t'il une synchro à faire entre les deux calculateurs ? si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance . |
Slt,
Relance un update avec flex après avoir backup les 2 écus en bench :-) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Flash et eeprom [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, si t’as besoin de comparer j’ai un full backup master et slave lu par mes soins avec KTAG.
https://mega.nz/folder/1qQUBSyI# |
#6 | |
#7 | |
Ensuite par OBD le flex se connecte et n'arrive pas à lire la flash, j'ai le message ( une erreur OBD s'est produite, code erreur 37 , security access ) Merci fils |
Voila les fichiers du calculateur Maitre et slave en Full bench qui ne démarre pas
Si quelqu'un arrive à me réparer l'immo je suis preneur merci d'avance . |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | fils (09/11/2022) |
Pff pas de bol autel à flingues plus que je pensais :-( Malheureusement je n ai pas de full pour cette réf patiente que quelqu’un t en envoie 2 pour restaurer tes écus . |
#10 |
Tu as quoi comme outils? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Fastdiag (10/11/2022) |
#11 |
#12 |
Ok poste une photo de tes ecu et ton id au flex
#13 | |
Merci |
| The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | Tristan25 (09/11/2022) |
#14 |
#15 |
| Outils de la discussion | |
| Recherche ORI Audi A4 EDC16Cp34 | elmostro | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 15/01/2021 11h36 |
| Recherche ECU Audi Q7 4.2 TDI EDC16CP34 0 281 015 165 | Mac-Gyver | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/11/2020 18h24 |
| Edc16cp34 crafter 2.5 tdi 2012 planté !! | allthe77man | Réparation & Programmation | 47 | 31/03/2020 16h45 |
| FAP off AUDI A4 2.7 TDI EDC16CP34 | TR-DELIGHT | Chiptuning | 16 | 11/08/2015 02h34 |
