Vieux 05/11/2022, 19h38   #76
sebbes
Avatar de sebbes
sebbes is an unknown quantity at this point
tu as fait dans UPC
- start diagnostic session
- ecu reset
hello Zenata
non pas du tout ...
tu penses que je peux regler le souci en faisant cette commande ?
sebbes est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2022, 21h16   #77
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par sebbes Voir le message
hello Zenata
non pas du tout ...
c'est fait pour
sebbes (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 22h09   #78
sebbes
Avatar de sebbes
c'est fait pour
Yess je vais essayer de faire cela .
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
renolink ou ddt4all by cedric
tu peux fournir beaucoup d'info et faire du paramétrage (screens)
Hello Zenata
merci pour tes infos
je n'ai pas de renolink , je pense l'acheter cela ne coute pas si cher a ce que je vois ..
tu fais tout tes tests avec ce logiciel et je peux faire mon reset ecu avec ?
Vieux 05/11/2022, 22h18   #79
Hello Zenata
yes , exactement
sebbes (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 22h31   #80
sebbes
Avatar de sebbes
yes , exactement
tu me confirmes donc que si je fais un reset de l 'ecu dans l upc
mes essuies glaces et commande alternateur devraient fonctionner ?
cela t es deja arrivé?
Seb
Vieux 05/11/2022, 23h13   #81
Seb
qui ne tente rien n'a rien
qui cherche la perfection obtient l'excellence
sebbes (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 08h09   #82
sebbes
Avatar de sebbes
je suis d 'accord avec toi
j 'effacerai tout du moins les codes défauts et repartirai sur de bonnes bases
Vieux 06/11/2022, 08h30   #83
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Réarmement protection interne il veut dire, mais si il fonctionne par moment j’y crois pas.
Après a essayer une reprog des fois que, les clio 5 avec soucis d’essuie-glace pareil il y a une reprog des upc
sebbes (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 09h00   #84
sebbes
Avatar de sebbes
ok merci
je vais tenter de faire le necessaire .
je vous tiens informé
je pourrai au moins lire les codes erreurs et vous les donner si il y a ...
on pourra lever le mystere sur cette panne qui peut aider bcp de monde a mon avis.
bonne journée
Seb
Vieux 06/11/2022, 09h04   #85
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
je n'ai pas tous lue la feniace que je suis n'a pas envie se matin
si j'ai bien tous suivie tu as un message de défaillance de charge malgré que tu ai remplacé ton alternateur.
j'ai eu un truc a la c.. comme cela sur un kanggo le fil pilote qui va de l'alternateur a l'upc était en court circuit avec un + du faisceau moteur alim bougies il me semble)
résultat toujours une tension bâtard sur le fils pilote j'ai fais un schunt entre l'alternateur et upc même problème (normal retour par le + permanent des bougies de préchauffe)
dans un de tes messages tu dit avoir remplacé la même ligne (excitation alternateur)mais as tu déconnecté sur la prise de l'upc ou simplement mis un fil en parallèle ?
si tu ne la pas déjà fais fais un schunt propre en déconnectant a chaque bout
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
sebbes (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 18h18   #86
sebbes
Avatar de sebbes
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
bon courage
Hello merci de ton avis
oui j'ai bien schunter en coupant l'ancien fil mais tu m 'as mis sur une piste car je pense qu' il y a une remontée de 12 v par un autre fil a mon avis qui rentre sur l'upc ce qui expliquerai pk mes essuies glace ne s'arretent jamais.. il tourne en permanence meme contact eteint une fois déclenché..
une alimentation fantome 12 v qui fuit et remonte sur mon upc ..
ca m 'expliquerai tout ...
j'ai qd meme remis un autre commodo cet apres midi
mis un nouvel upc qui fonctionne
et toujours le meme souci
je te tiens au jus
cette semaine je lui passe egalement un coup de renolink...
a plus tard
Seb
Vieux 06/11/2022, 19h56   #87
dede83
Avatar de dede83
salut si c est comme les trafic il y a un petit relais qui gère l alternateur dans un boitier cote moteur près de l aile gauche
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Jock66 (07/11/2022), sebbes (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 20h47   #88
sebbes
Avatar de sebbes
Envoyé par dede83 Voir le message
je n'ai pas vu ..
et pas sur les schemas que louis le singe m'a fait passer: merci à lui
Vieux 07/11/2022, 18h43   #89
Jock66
Avatar de Jock66
Salut dede,
Pas sur master, commande alternateur via upc pas de relais.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
dede83 (07/11/2022), Formator (08/11/2022), sebbes (07/11/2022)
Vieux 07/11/2022, 19h40   #90
sebbes
Avatar de sebbes
ayant repere les bus CAN à l'arrivée de mon upc
je me demande si je n'ai pas un bus qui deconne...
entre masse et can L j 'ai 2.3 v
et entre masse et can h j 'ai 2.6 v
que dois je trouver comme resistance entre chaque paire de CAN sur mon upc ?
merci de votre aide
Seb
mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée dede83 Mécanique générale 12 15/11/2016 14h14
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
voyant batterie bruno27610 Mécanique générale 10 15/04/2015 06h54
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Opel-Vauxhall, Saab 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
