Vieux 03/11/2022, 18h47   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut C200 W203 M111 broute au ralenti
Hello tout le monde, c'est encore moi.
Ma c200 commence à sérieusement me taper sur le système. On me propose un kit de démarrage à 350 euros mais je veux être sûr avant de claquer de l'argent en ces temps qui courent.
Elle broute au ralenti et tourne sur un seul cylindre différent à chaque fois, parfois elle se retrouve un peu à l'accélération ou 1 fois sur 10 elle tourne rond au démarrage avant de recommencer 2 minutes plus tard.
Parfois dans les bouchons j'ai l'impression qu'elle veut accélérer seule, le ralenti fait le yoyo
J'ai changé les bougies, les injecteurs, le debimetre mais rien.
J'ai remplacé 2 bobines mais rien. Parfois il tourne sur 2 cylindres, le cylindre 1 et 2, d'autres fois c'est le cylindre 4 uniquement ou le cylindre 3. Je permute les bobines et le problème demeure, ça me rend dingue.
Au diag, il ne me signale même pas de ratés d'allumage. Il signale juste le capteur de pression altitude, qui renvoie 980 mb (une broche du capteur tordu) .
J'ai essayé de débrancher le capteur MAP et je vois quand même les données fluctuer (wtf ?)
Je suis vraiment à court d'idées, quelqu'un a déjà eu ça ?
Vieux 04/11/2022, 08h48   #2
C250TD
Avatar de C250TD
C250TD is an unknown quantity at this point
C'est peut être un peu bête mais est ce que ton filtre à essence est récent ? S'il est obstrué tu peux avoir un problème à l'arrivée d'essence ...
J'y crois pas trop mais comme c'est un truc facile et pas cher autant le faire à mon avis.
Regarde si ton capteur pmh n'est pas encrassé aussi
Un peu plus chiant à faire, vérifie ton boitier papillon. Je connais pas ce moteur exactement, mais je sais que sur certains M112 y'a une défaillance connue à ce niveau.
Bon courage
C250TD est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to C250TD For This Useful Post:
mawoussiboris (04/11/2022)
Vieux 04/11/2022, 09h15   #3
mawoussiboris
Envoyé par C250TD Voir le message
Bon courage
Hello, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Je vais vérifier ça aujourd'hui
Vieux 04/11/2022, 15h47   #4
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut mawoussiboris sa ressemble bien a un probleme de tuyau de dépression control les comme il faut la ou il se branche voir si tu na pas un de fendu ou de couper.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 04/11/2022, 18h16   #5
mawoussiboris
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Cc, tout à l'air normal de ce côté.
J'ai testé la pompe à carburant et le capteur pmh mais rien. Toujours dans la prairie à brouter
Vieux 04/11/2022, 18h41   #6
oliviermoi
regarde sa
https://www.forum-mercedes.com/topic...me-moteur.html
Vieux 04/11/2022, 19h51   #7
mawoussiboris
Ah mais c'est intéressant ça, je vérifie aussi, merci beaucoup
Vieux 05/11/2022, 21h06   #8
mawoussiboris
Hello, alors, aujourd'hui, on a remplacé, capteur pmh, bobines, injecteurs, bougies, capteur MAP, capteur altitude, debimetre, papillon mais RIEN !
J'ai cherché et j'ai pas trouvé de fuite aussi.
Je suis mal barré
Vieux 08/11/2022, 13h58   #9
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
salut, j'ai déjà vue sur ce moteur des soupapes fendues, à investiguer!
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
mawoussiboris (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 19h11   #10
mawoussiboris
Coucou tout le monde, problème résolu. Il s'agissait du calculateur moteur, j'en ai mis un en immo off, elle tourne nickel.
Par contre j'avais une bobine naze, j'ai préféré remplacer les 4. J'envoie des photos de la bobine dès que possible. Le plastique qui la couvre est cassé et elle electrocute même au toucher, je me dis qu'elle a du griller les transistors dans l'écu.
Donc changement bobines et ecu tout est OK.
Dommage que je n'ai pas pu avoir l'écu en off chez un membre du fofo
Merci à tous pour la participation
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
bino78 (11/11/2022), dede83 (11/11/2022), oliviermoi (11/11/2022)
duster broute au ralenti hamid123 Renault, Dacia, Nissan 11 18/11/2018 13h33
Dumps Mercedes c200 CDI (w203) hamzaait Programmateur de composant (flasher) 0 22/07/2017 00h39
immo off MB c200 cdi de 2001 w203 cristo83150 Immobilizer dumps/solutions 3 12/11/2014 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
