Vieux 31/10/2021, 10h27   #31
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
salut Yann poste ton dump edc16c39 je te fait le vierge
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Selim70 (21/11/2021)
Vieux 31/10/2021, 23h07   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
salut skeuf
je te joint la lecture bench
Type de fichier : rar full edc16c39 ducato 160cv lambda off.rar (970 octets, 4 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 01/11/2021, 12h14   #33
skeuf
Avatar de skeuf
SALUT YANN
contact mp
Vieux 21/11/2021, 16h45   #34
yann3
Avatar de yann3
salut a tous
pour le moment j'ai mis un kit demarrage et ca roule,je ne desespere pas et je cherche une solution quand meme
eeprom ok,je pense que c'est le nec qui est corrompu
donc je vais tenter une maj du nec et essayer,si ca ne va pas je fait une maj total,tout ca chez le fiat pro pret de chez moi,je lui est deja depanné un scudo en prevision de ca
ensuite je saurais ou chercher
Vieux 23/10/2022, 12h47   #35
yann3
Avatar de yann3
salut les potos
je remonte mon post
j'ai trouvé il y a quelque temp, un bcm d'occas donc j'ai lu l'eeprom, donc resorti le pin.
dans un premier temp j'ai codé un transpondeur avec le pin pour pouvoir demarrer, ne voulant pas retenter ma mauvaise experience FVDI
aujourdhui je me suis penché un peut plus loin,donc
j'ai precodé 2 transpondeurs avec fvdi
j'ai enregistré les 2 decharges soit cle3 et cl4
j'ai desouder l'eeprom du bcm et ecrit la decharge final, soit clé4 qi contient clé 1,2,3 et 4
je rmonte le tout
le ducato demarre, mais toujours pas de telecommandes
est ce que j'ai fait un truc de mal?
pour infos, dans les comparaison fichier,j'ai bien l'id des clés 3 et 4 qui sont codé 2 fois dans le dump, pour la derniere decharge j'ai bien 04 par 2 fois , qui correspond au nombre de clés
puis 4 octets different que je pense checksum
si quelqu'un a une idée?
pour mon premier probleme je pense au cs du nec qui a planté, c'est le soucis de fvdi qui ne se contente pas de lire, mais il reecrit ce qu'il a lu,comme avec jc sur psa
Vieux 23/10/2022, 18h16   #36
yann3
Avatar de yann3
je pense que mon ori est soit mal reecrit par fvdi,soit en boot mod
est ce que quelqu'un qui a smok avec les protocoles bcm, peut tenter une lecture en boot mode et refermer le boot mod ensuite
en mp pour les conditions
Vieux 23/10/2022, 18h23   #37
Pouvoir de réputation: 113
Slt,
Yes va y avec plaisir
yann3 (23/10/2022)
Vieux 23/10/2022, 18h33   #38
yann3
Avatar de yann3
envois moi tout ce qu'il faut pour l'envois , en mp
est ce que smoke est capable de corriger le cs, au cas ou
fils (23/10/2022)
Vieux 23/10/2022, 18h41   #39
Ok pour mp
Vieux 25/10/2022, 14h57   #40
yann3
Avatar de yann3
pour ceux qui aurait besoin de faire sur table, je remet le pinout modifié du bcm
lu et ecrit sous 14 v pour une nouvelle clé, je test et redit
pour fils, du coup il ne doit pas etre en service boot
Vieux 25/10/2022, 15h14   #41
yann3
Avatar de yann3
merde, pas mis le fichier
Type de fichier : rar fiatbsi.rar (788,4 Ko, 14 affichages)
Vieux 25/10/2022, 15h53   #42
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut yann du vrai bonheur c est fiat ducato
Vieux 25/10/2022, 21h14   #43
yann3
Avatar de yann3
ca avance, mais la logique fiat est particulière
DAVID02620 (26/10/2022)
Vide Grenier! zourson Vente, Achat, Echange 4 22/08/2021 13h59
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 20h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 21h29
BSI 307 vide Batterie homer51 Electronique 9 08/11/2015 17h31
UCH clio2 vide amrougafsa Transponder, code pin 15 12/02/2015 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
