Vieux 01/10/2022, 17h01   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut Vh ne demarre pas 1.2tdi
bjr g u probleme démarrage sur une 1.2 tdi CFWA. le vh ne demarre pas meme en insistant
code defaut p0341 capteur aac
en lecture parametre le regime acc reste à 0 tr/mn
le remplacement du capteur aac et de la poulie aac en ori n'a rien changer.
faisceau ok , remplacement ecu pour tester toujours meme defaut et aucun signal du regime aac.
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Sofiane75 (03/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 20h17   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu as tester pmh ?
Et le fasceau est ok ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
rosaire974 (01/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 20h22   #3
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut la continuité du faisceau est ok mais tu as resserrer tes cosses.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 01/10/2022, 20h35   #4
rosaire974
capteur pmh remplacer par un neuf et tjr meme souci
continuité faisceau tessté ok
distribution verifier et ok
je vais resserrer les cosse j'i avais pas penser
Vieux 01/10/2022, 20h52   #5
Pouvoir de réputation: 175
post log autoscan vcds
Vieux 01/10/2022, 21h15   #6
oliviermoi
oui resserrage plus un petite coup de bombe contact et a voir.
Vieux 02/10/2022, 07h30   #7
rosaire974
voici le log
Adresse 01: Moteur Labels: 03P-906-021-CFW.CLB
No. VAG du calculateur: 03P 906 021 Mat: 03P 906 021
Pièce et/ou version: R3 1.2l TDI H04 9979
Codage logiciel: 00114014002400080000
Code atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021 001024 (VW25)
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021.rod
VCID: 65C104936461CFA1D6-8030
1 Code défaut trouvé:
13178 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal implausible
P0341 00 [175] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 7
Kilométrage: 203513 km
Date: 2127.14.31
Temps: 01:00:32
Régime moteur: 266.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 19 °C
Température air d’admission: 26 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 10.320 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 0
Régime d'arbre a cames: 0 /min
P_L_Aps_camless_active: désactivé
Démarrage du moteur: synchronisation de démarrage: 00
P_L_Aps_crankless_active: désactivé
P_L_Aps_injection_speed-Engine_rotational_speed: 0 /min
P_L_Aps_no_sync_speed-Engine_rotational_speed: 265.991 /min
P_L_Aps_sync_cnt_total-Value: 1
P_L_Aps_sync_lost: On
P_L_Aps_sync_lost_origin-Sync_lost_status: P_L_APS_SYNC_LOST_GAP_CAM
P_L_Aps_sync_tasks_enabled: désactivé
P_L_Aps_synchronised: désactivé
P_L_Aps_synchronised_origin-Sync_origin: P_L_APS_SYNC_NONE
P_L_Aps_tdc_to_tooth_1_angle-Engine_timing_value: 353.991 °
P_L_Aps_timeout_detected: désactivé
Statut du système de démarrage/arrêt-Maître fonction: 0
Tests passés: 0 0 0 0 1
---------- Post added at 05h30 ---------- Previous post was at 05h26 ----------
cosse bien serti
pression gasoil au demarrage monte a 300b
demarre au start pilot mais s'arrete une fois qu'on arrete de pulveriser
probleme similaire ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ht=cfwa&page=2
Vieux 02/10/2022, 08h16   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,Capteur aac et aussi voir pmh
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Vieux 03/10/2022, 05h33   #9
rosaire974
pmh deja remplacer et idem
Vieux 03/10/2022, 05h39   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Contrôle le signal acc a oscilloscope.
Si le signal est OK, revois ta distribution
rosaire974 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 08h07   #11
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut une conseille essaye pas trop avec le nett frein tu vas abîmé autres choses. Ce motorisation est fragiles niveau injections.
Comment la panne est arrivé suite à une intervention ?
Debranche ton capteur abre cammes pour voir si la voiture démarre.
Simon il faut contrôle les signals avec osciloscope.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 03/10/2022, 14h57   #12
rosaire974
g un oscillo bas de gamme un ds203, g bien le signal aac et pmh avec cet oscillo..
aac debrancher ne demarre pas..
pmh debrancher on a l'impression quel veut demarrer mais elle ne demarre pas
pmh debrancher je vois le signal aac en parametre
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
pmh debrancher je vois le signal aac en parametre sur vcds
Vieux 03/10/2022, 15h16   #13
Tension borne 30: 10.320 V ??????
Causes possibles
Câblage de / vers le capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Capteur de position d'arbre à cames (G40) défectueux
Synchronisation mal alignée
Bas niveau d'huile ou basse pression d'huile
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
Kilométrage: 203513 km !!!!!!!!
regardes ta distribution !!!!
Nico76 (03/10/2022), rosaire974 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 15h52   #14
là je pige plus, tu dis en début de post que tu n'as pas de compte rendu mesure AAC au diag,
puis après tu dis que tu as un compte rendu AAC au diag, seulement quand le PMH est débranché ??
Pour moi le capteur PMH fonctionne car tu as un régime moteur, même si c'est pas terrible : 226 tr/min (batterie faible surement)
Régime AAC : 0 tr/min
L'ECU ne pilote pas les injecteurs car la synchro PMH/AAC n'est pas OK.
Faut déjà être sur que la synchro est OK mécaniquement.
Le signal des capteurs PMH et AAC ont été pris où à l'oscillo, entrée ECU ?
karimus (03/10/2022), rosaire974 (03/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 17h46   #15
rosaire974
tension borne 30: 10.320 V ??????
c normal c sous action du démarreur
puis après tu dis que tu as un compte rendu AAC au diag, seulement quand le PMH est débranché ??]
oui c sa moi oci je ne pige plus rien
synchro distribution okkk controler plusieurs fois
log pmh debrancher
Adresse 01: Moteur Labels: 03P-906-021-CFW.clb
13184 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 00 [120] - -
Intermittent - Confirmé - Non testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Date: 2127.14.31
Temps: 00:06:28
Régime moteur: 0.00 /min
Température du liquide de refroidissement: 21 °C
Température air d’admission: 24 °C
Tension borne 30: 11.101 V
Régime d'arbre a cames: 416 /min
P_L_Aps_no_sync_speed-Engine_rotational_speed: 0 /min
P_L_Aps_sync_cnt_total-Value: 7
P_L_Aps_sync_lost_origin-Sync_lost_status: P_L_APS_SYNC_LOST_CONF_CAM
P_L_Aps_synchronised: On
P_L_Aps_synchronised_origin-Sync_origin: P_L_APS_SYNC_TCAM_TCAM
P_L_Aps_timeout_detected: On
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h42 ----------
en effet j'aurais du les prendre à entré ecu
je l'ai prise en sortie des capteur
Cherche rta distri seat ibiza 1.2tdi 2010 rapou30 Revue Technique Auto 3 26/01/2021 06h02
Codage calculateur ABS VW Polo 1.2TDI 2011 VW_polo ABS, ESP, DSC 1 08/08/2020 19h46
BMW E46 320 D ne démarre pas Tam987 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 12/11/2018 07h46
Schéma cablage moteur audi A4 2tdi CR redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 04/05/2016 11h34
407 1.6 hdi ne démarre pas djspike PSA Group Peugeot, Citroën 9 29/02/2016 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
