Vieux 27/09/2022, 01h54   #1
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Par défaut Claquement injecteur 1.6 tdi
Salut tout le monde !!
Ayant échappé pas mal d années au claquement injecteur sur 1.6 tdi voilà que je suis confronté à un claquement persistant sur une voiture familiale malgré un réglage pour rapprocher les corrections de zéro et toutes les solutions qu on peut trouver ici et là... Code injecteur ok. Les divers interventions ont diminué le bruit mais c est pas encore ça.
Si quelqu'un à une solution pour moi, je suis preneur !!
Merci d avance !!
03L906023 MA
CAYB
Type de fichier : rar flash polo pcr2.1 unlocked ori.rar (106,8 Ko, 15 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2022, 06h05   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
voila ton fichier.
Type de fichier : rar WinOLS (VW Polo (Version 2) as - - SM2G0M0000000).rar (107,6 Ko, 23 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (27/09/2022), belle-palestine (27/09/2022), Creazy78 (27/09/2022), Fastdiag (27/09/2022), INVICTUS (30/09/2022), jah83 (27/09/2022), msolli (01/04/2023), Quattro899 (30/09/2022), sandy976 (04/09/2023), tech-auto (27/09/2022), tvk974 (24/07/2026), vortex (28/09/2022), WJon (27/09/2022), zefirin (27/09/2022), zenata (27/09/2022)
Vieux 27/09/2022, 11h19   #3
belle-palestine
Salut, merci GG t assure grave !! Je test ça dans la journée.
Vieux 28/09/2022, 09h19   #4
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Est ce que le claquement ne pas venir de plusieurs poussoirs hydrauliques qui sont HS ou bien malades?
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2022, 09h30   #5
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
voila ton fichier.
juste pour info
il y a une solution dans la carto pour limité le claquement??
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2022, 20h13   #6
jpay2
Avatar de jpay2
salut, il me semble judicieux de mettre 4 injecteurs origine vdo (aucune pieces neuve fournie pour reviser , donc pas revisable, si ils ont ete reviser c'est avec deux occas =1reviser, et pleins de panne de fonctionnement)
deja vu injecteur en cc qui tu l'ecu .....donc parfois , investir un peut (ok beaucoup ....) evite investir plus ensuite .....
Vieux 29/09/2022, 03h56   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Sur ces véhicule,
Même si tu mets 4 injecteur neuve (codage +apprentissage min fais).
Cela claque toujours.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Alessiapia14 (29/09/2022), belle-palestine (29/09/2022), tech-auto (29/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 07h38   #8
everson29
Avatar de everson29
Sur ces véhicule,
Meme si update ecu?
Je pensais que avec injecteur neuf, apprentissage et adaptation min ca réglait l’affaire../
Vieux 29/09/2022, 08h05   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Même avec la dernière mise à jour
Vieux 29/09/2022, 11h46   #10
Chabin31
Avatar de Chabin31
et tu sais pourquoi cela claque toujours?
Vieux 29/09/2022, 13h43   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par everson29 Voir le message
Meme si update ecu?
avec injecteur neuf VDO original a 400€ pièce sa ne claque plus meme sans apprentissage si pas d'autre probleme que l'injecteur, les gens montent quasi tous des reconditionnés a 200e pièce avec leurs bobines aliexpress faut pas s'étonner que sa fonctionne pas
MAIS la recette à GG fonctionne super je peux en témoigner
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Alessiapia14 (29/09/2022), DAVID02620 (29/09/2022), ggvaniou (30/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 14h04   #12
everson29
Avatar de everson29
J’ai eu le cas
A3 1.6 changement injecteur numero 1 par OEm ca claque encore plus
Codage => ca claque plus
Reconditionné sur siemens je pense c’est jouer a la roulette russe
Vieux 29/09/2022, 14h16   #13
Quattro899
J’ai eu le cas
oui codage c'est la base
Vieux 29/09/2022, 14h48   #14
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salam belle-palestine,
As-tu vu le post suivant ? Vas sur les messages N° : 10,11,23,26,28 et 30
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88227
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
belle-palestine (30/09/2022)
Vieux 29/09/2022, 20h12   #15
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
une mod dans WinOls reste la meilleure solution
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
belle-palestine (30/09/2022), ggvaniou (29/09/2022)
claquement injecteur 1.6 tdi CAYC Quattro899 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 18/11/2024 23h52
Claquement après remplacement injecteur Clio 2 dCi Abbed Renault, Dacia, Nissan 13 01/07/2020 17h49
ibiza 2013 1.6L claquement injecteur VAG-tech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/02/2016 23h03
claquement meriva nimbus Opel-Vauxhall, Saab 11 11/09/2014 19h51
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
