Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 27/09/2022, 17h03   #16
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Re tous le monde
Apres vouloir faire une paramétrage de la boîte, avec le groupe 61 pas de souci ça passe en ON, mais pour le groupe 60 il reste en OFF
Une idée sachant que le mecatronique est neuf.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2022, 19h26   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par cedmtech Voir le message
Re tous le monde
Slt
Ta tjr pas repondu au post numero 12 comment veux tu être aidé????
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
Pr que tes reglages de bases se fassent tu dois être dans la plage de température définie trop froid ça marche pas trop chaud ça marche plus.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
vortex (27/09/2022), zenata (27/09/2022)
Vieux 27/09/2022, 21h27   #18
cedmtech
Avatar de cedmtech
Slt
Sirocco 2l tfsi de 2011
---------- Post added at 07:27 PM ---------- Previous post was at 07:26 PM ----------
J'étais dans la plage niveau température
Vieux 27/09/2022, 21h44   #19
Pouvoir de réputation: 175
le log autoscan vcds , permet de savoir
si il te faut codage + réglage de base
ou bien uniquement réglage de base
avec ces info , on pourras te guider
c'est simple , il suffit de prendre le temps de lire
cedmtech (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 08h01   #20
cedmtech
Avatar de cedmtech
Dommage je l'ai fait hier, mais pas enregistré
Je le refait aujourd'hui et je le post.
Vieux 28/09/2022, 14h27   #21
cedmtech
Avatar de cedmtech
re tous le monde
voici comme prevu l'autoscan de la sirocco
merci pour votre aide
Vieux 28/09/2022, 14h30   #22
cedmtech
Avatar de cedmtech
Par défaut autoscan sirocco
desolé j'ai oublié le scan
Log-SIROCCO-WVWZZZ13ZBV014042-178970km.txt
Vieux 28/09/2022, 14h56   #23
Mercredi,28,Septembre,2022,1400:50725
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.1.3.0
Version données: 20170223 DS267.4
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ13ZBV014042 Plaque d'immat.: SIROCCO
Kilometrage: 178970km Ordre réparation::
Type chassis: 13 (7N0)
Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 20 25 2B 42 44 46 4F 52
55 56
VIN: WVWZZZ13ZBV014042 Kilometrage: 178970km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
No. pièce Log: 5K0 907 115 Mat: 1K0 907 115 AA
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Révision: AAH18--- No. de série:
Codage: 0403000C1C070060
No. Atelier: WSC 00020 790 00000
VCID: 67DC349356ABF17948-8032
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 1010 0001
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 058 P Mat: 02E 927 770 AL
Pièce: GSG DSG AG6 541 3514
Révision: 06454104 No. de série: 00002203300030
Codage: 0000020
No. Atelier: WSC 04940 001 00001
VCID: 275C7493962B317988-8072
2 Codes défaut trouvés:
01087 - Réglage de base non effectué
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 60
Kilometrage: 178967 km
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 09:08:43
003 - Défaut mécanique
Capture:
Compteur de RAZ: 60
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 09:08:43
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AT Mat: 1K0 907 379 AT
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0105
Révision: 00H30001
Codage: 743B60F5492300FE2E0B06E8921B0041350800
VCID: 0406031F87DD3A61CD-8050
Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
No. pièce Log: 5K0 959 434 A Mat: 5K0 959 434 A
Pièce: VWKESSYPQ35GP 085 0708
Révision: 00085000 No. de série: 0138883023
Codage: 030C0C
No. Atelier: WSC 00020 999 00000
Jeu de données ASAM: EV_KESSY_PQ35GP A01010
ROD: EV_KESSY_PQ35GP.rod
VCID: 336490C39AF34DD924-8066
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BT Mat: 5K0 907 044 BT
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF271F7E13150B19B-802A
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 087 H Mat: 5K0 937 087 H
Pièce: BCM PQ35 H 011 0035
Révision: BE011001
Codage: 40100A3B88250A0040180088740049E643550A88776D8DB064 800000A040
VCID: 3A7ABDE7B599BC91E7-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K8 955 119 F Mat: 1K8 955 119 F
Pièce: Wischer 16071 10 0603
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 300810 05 54 0403
Codage: 0330ED
4 Codes défaut trouvés:
00924 - Relais de lave-phares (J39)
009 - Rupture/c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 220
Kilometrage: 178924 km
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 1154
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01496 - Ampoule de phare antibrouillard G (L22)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 1154
01500 - Ampoule de phare antibrouillard D (L23)
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 227
Kilometrage: 178955 km
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 0015
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 11.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 0015
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
No. pièce Log: 1K0 919 475 L Mat: 1K0 919 475 L
Pièce: PARKHILFE 005 1806
Révision: 00005000 No. de série: 0 263 004 450
Codage: 100101
VCID: 3B74B8E3BAA38599FC-806E
Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: 3C0-907-376.clb
No. pièce Log: 3C0 907 376 A Mat: 3C0 907 376
Pièce: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
Révision: 00000000 No. de série: 31081001920002
Codage: 000180
VCID: 275C7493562B317988-8072
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 AE Mat: 1K0 909 605 AE
Pièce: 0G AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 003D1D02WX5G
Codage: 0012359
VCID: 6FEC5CB37E5B293900-803A
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME5500600B+
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME5420282A5
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME206C233EJ
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME40672C3CO
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 521 CH Mat: 5K0 953 569 E
Pièce: LENKS.MODUL 009 0136
Révision: FF010038 No. de série: 20100826200452
Codage: 1012040000
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWSXS.rod
VCID: 74E653DFDF7D0AE1FD-8020
Calculateur de volant de direction multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 Mat: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
Codage: 830000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 1K8 920 872 Mat: 1K8 920 872
Pièce: KOMBI H03 0406
No. de série: 00000000000000
Codage: 170F01
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 70EE5FCFAB6536C119-8024
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 7N0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H25 5603
Révision: H25 No. de série: 050810F2002148
Codage: EDA91F0600024303004000
VCID: 2E5281B7B9D160314B-807A
Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
No. pièce Log: 1K8 857 511 B Mat: 8J0 857 511 C
Pièce: FLA H03 0006
Révision: AA001001
Codage: 0201856B74745D545420363E00
VCID: 31689ACB68EF7FC956-8064
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0406
No. de série:
Codage: 000007
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6ADA4DA78DB9CC1157-803E
Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
No. pièce Log: 5K0 905 861 Mat: 5K0 905 861
Pièce: ELV-PQ35 018 0120
Révision: 00000000 No. de série: 10000158280004
Codage: 0900000000000000
Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquVW360UDS A01003
ROD: EV_ELVMarquVW360UDS.rod
VCID: 6DD046BBBC57DB2932-8038
1 Code défaut trouvé:
1048844 - Borne 15; redondance
B11D7 29 [008] - c.c. à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 17
Date: 2022.09.28
Temps: 04:08:14
ELV State: 04
Information Clamps: 77 60
CoCo State: B0 01
WFS State: 67 1A
Vitesse du véhicule: 0.00 km/h
Voltage: 66
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 1Q0 959 701 H Mat: 1Q0 959 701 H
Pièce: Tuer-SG 009 2129
Codage: 0020535
VCID: 3978A2EB709FB789EE-806C
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 184 3001
Révision: 00H17000
VCID: 31689ACBA8EF7FC956-8064
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Pièce: EZE_2 H25 5603
Codage: 01030100
VCID: 6FEC5CB3BE5B293900-803A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 591 Mat: 6R0 959 591
Pièce: J245/J878 H04 0054
No. de série: 032300046632
Codage: 000005
02071 - Bus de données local
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 16
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 1134
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1Q0 959 702 H Mat: 1Q0 959 702 H
Codage: 0020790
VCID: 3A7ABDE77599BC91E7-806E
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 K
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000016
VCID: 428AC5071D49F451BF-8016
Adresse 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 3C8 035 195 Mat: 3C8 035 195
Pièce: RCD510 H14 5025
Révision: -----11S No. de série: VWZ4Z3K1134716
Codage: 0500040004
VCID: 65C03E9B6CA7E3697A-8030
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:42)--------------------------
Adresse 2B: DTCs effacés
---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) ALLUMÉ
Limitation de la fonction
Codage du module de commande impossible
Causes possibles
Solutions possibles
Effectuer le réglage de base
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h49 ----------
02E Boîte de vitesses à changement direct (DSG) à 6 rapports - DQ250-6F/6Q
---------- Post added at 12h55 ---------- Previous post was at 12h52 ----------
Pré-requis
• Fluide Température 30 … 100 ° C (86 … 210 ° F), voir mesure de blocs, groupe 019.
• Levier sélecteur en position P
• Contact ON
• Moteur ON (ralenti) pendant une minute ou plus
• Pédale de frein actionnée (maintenir pendant toute la procédure)
• Pédale d’accélérateur pas fonctionné
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vagco...20une%20minute.
Vieux 28/09/2022, 15h01   #24
cedmtech
Avatar de cedmtech
la procedure group 61 fonctionne c'est la 60 qui reste sur off
Vieux 28/09/2022, 15h02   #25
ton codage actuel est : Codage: 0000020
Codage
Lors du remplacement de cette unité mécatronique, copiez simplement le codage de l'Auto-Scan d'origine et collez-le dans la section Nouveau codage du remplacement, puis cliquez sur [ Faites-le ! ] .
Si le codage d'origine est inconnu, les informations de codage peuvent être trouvées dans la bulle contextuelle de la fonction VCDS [ Coding-07 ] .
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
Vieux 28/09/2022, 15h19   #26
https://www.youtube.com/watch?v=_cYLf3ZXkHg
Vieux 28/09/2022, 15h25   #27
cedmtech
Avatar de cedmtech
pour moi le codage est bon non?
Vieux 28/09/2022, 16h14   #28
cedmtech
Avatar de cedmtech
je dois faire quoi ou modifié quoi,le codage pas bon?
Vieux 28/09/2022, 16h34   #29
Oui , je pense que c'est bon
mais jettes un oeil dans la bulle contextuelle dans Coding-07
https://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.php
Vieux 28/09/2022, 16h47   #30
cedmtech
Avatar de cedmtech
j'ai fat c"est bon aussi
du coup pourquoi je n'arrive pas a parametré group 60 en off
Lecture dsg6 cedmtech DSG 3 19/08/2022 09h07
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses T213 DSG 4 30/10/2016 01h12
Dsg6 Carsshop Boite de vitesse 1 03/11/2014 17h35
mecatronique dsg6 cardiag16 Vente, Achat, Echange 0 05/10/2013 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h35.
