#46 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ordi formaté pour le passé sous Win 7 64bits . logiciel acheté . reste a l'installé . merci .
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | julie.long (14/09/2022) |
#47 |
hello . une personne aurait'il eu un souci lord de l'activation via le logiciel : diagbox tool
j'ai bien les 4 rond vert . quand je vais dans registration je vois mon ID . quand je colle le code pour activé cela ne fonctionne pas le bouton register reste grisé . que puis je faire ? réinstal deja tenté idem . |
#48 |
Bonjour, sur cette nouvelle version, y a-t-il toujours la possibilité d’ouvrir les documents et d’avoir les rapport de révisions ?
#49 | |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Copie bien la clé … autrement relance en mode admin Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#50 |
pour faire simple impossible a chaque fois . j'ai formaté a nouveau puis tout a fonctionné . a ne rien y comprendre ^^
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | baccaraboss (26/09/2022) |
#51 |
Salut, je bloque sur la fenetre dl installation
il reste sur path=c\windows\systel32;c:\....................... .....AWRoot\b raccourcie sur bureau ok teste sur win 7 32 et 64 sur le meme ordi merci |
#52 |
Super fonctionnel merci
| The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post: | julie.long (23/09/2022) |
#53 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide ! |
#54 |
Salut à tous, j'apporte une précision même si cela semble logique pour certain car cela ne l'a pas été pour moi au début et on m'a demandé par MP privé comment j'ai résolu mon problème de connexion avec internet qui me spammé et qui me bloqué.
Une fois l'installation terminé, il faut toujours passer par le launcher (icone noir) qui permet aussi l'activation) et non pas l'icone Diagbox (blanc et rouge) :) |
#55 |
bonjour.
installation sans souci. Par contre mon VCI est reconnu complètement pour certaine fonction. Sauriez vous si il existe une mise a jour de l'interface ? Merci d'avance pour votre aide. |
#56 | |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Logiquement la vci doit se mettre à jour automatiquement suivant la version du logiciel utilisée. Sur cette version il me semble que ça se fait au moment de la première connexion à un véhicule. |
#57 |
#58 |
Dans un premier temps il y a moyen de vérifier l'interface et son firmware via l'utilitaire PSA interface checker.
A vérifier aussi en ouvrant qu'il s'agisse bien d'un modèle full chip. Si ce n'est pas le cas il vaut peut-être mieux, effectivement, se procurer un bon modèle. |
#59 | |
A votre connaissance un tuto est il existant pour pouvoir m'instruire ? |
#60 |
Après plusieurs test, je ne pas effectuer de télécodage 😔
Avez-vous réussi de votre côté avec la 9.125 ??? |
| BMW MGU-21 Road Map Europe Joy 2023 | Aleksey-MS | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 02/05/2025 09h19 |
| Bonne annee 2023 | rachid77500 | Café du forum | 1 | 02/01/2023 18h56 |
| Voeux 2023 | YomGui | Café du forum | 1 | 02/01/2023 18h54 |
