Vieux 22/12/2021, 00h55   #61
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Merci pour ton retour.dit moi la partir config dans le soft te permet de faire quoi sur aes?
Le soft te permet juste de precoder la carte pour Renault Captur et clio 4 avec le code PIN, que tu dois fournir.
Tu peux également precoder les clés AES , pour Renault Trafic et Dacia avec le code Pin. ( option a acheté en supplément avec le soft)
Apparemment, le soft propose le precodage pour d’autres marques de voitures, mais je n’ai pas pris les autres options.
---------- Post added at 00h55 ---------- Previous post was at 00h48 ----------
Juste ret et le soft en akl est sa vroumm ?
Si c'est sa c'est bien
Oui, c’est bien ça. Tu récupère juste le code PIN (32 digits) en situation AKL, avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS, et ensuite tu précoces la ou les nouvelles cartes Renault, avec le lock50.
Ensuite, tu peux programmer les nouvelles cartes sans problème avec Renault Ecu Tool ou Smok UHDS.
En clair, le lock50 permet de faire croire à la voiture, que tu as déjà une carte programmé. Comme si tu avais déjà une ancienne carte programmé et fonctionnel.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
eCU25 (22/12/2021), gary01 (22/12/2021), multi290 (21/09/2022), tony60 (22/12/2021)
Vieux 06/02/2022, 01h11   #62
auto38
Avatar de auto38
auto38 is on a distinguished road
Hello
Contactez moi si vous avez perdu le pin isk de votre HFM ou BCM pour :
CLIO 4 CAPTUR TRAFIC 3 TWINGO 3 SMART ...
Besoin eeprom+flash ecu moteur (bench ou boot)
Besoin ecu reference (exemple edc17c84 , sid310)
Besoin eeprom ESCL 24C04 ou 24C16 mini eeprom (si hfm)
1 carte vierge
Avoir AVDI ou UCO car besoin d'envoyer des commandes
auto38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2022, 17h19   #63
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Renolink c'est de la merde la dernière version elle n'est pas terrible
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 17h19   #64
NABILOV
Avatar de NABILOV
NABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the roughNABILOV is a jewel in the rough
Salut a tous..
C’est dingue mais le prix du Tagpro a grimpé de 120euro a 2500 euro.
NABILOV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 21h08   #65
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par NABILOV Voir le message
Salut a tous..
Salut , il a flambé même !
Un peu excessif le prix , Gary01 va bien le garder au chaud le siens !!
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
belle-palestine (21/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 10h01   #66
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Envoyé par Gbi24 Voir le message
bonjour,
en faisant cette préparation sur la carte, le fait de precoder le PIN code,
c’est même chose que Renault fait pour la livraison d'une nouvelle carte
ou il y a en plus le VIN qui est écris dedans?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2022, 11h11   #67
Gbi24
Avatar de Gbi24
Envoyé par multi290 Voir le message
bonjour,
Oui, car en precodant la nouvelle carte avec le PIN, Renault est également capable de reprogrammer la nouvelle carte ( déjà tester chez eux).
Concernant le VIN à l’intérieur de la carte, je ne serais pas te dire.
Mais une chose est sûre, tous les Concessionnaires RENAULT, peuvent programmer la nouvelle carte, en la precodant avec le code PIN.
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Vieux 21/09/2022, 12h59   #68
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement les cartes originales sont pre codé avec pin dedans.
C’est pour cette raison que si tu mets par exemple un lit demarrage d’une autre et commande la clé au numéro de chassis de la voiture le pre code sera différent et renault pourra pas la reprogrammer.
Si tu achètes des cartes chinoises et les pre code tu peux les faire reprogrammer chez renault
Vieux 21/09/2022, 13h55   #69
Gbi24
Avatar de Gbi24
Attention, si la carte est complètement vierge, c’est à dire sans aucun precodage du code PIN, Renault ( concessionnaire) ne sera pas programmé la nouvelle carte vierge.
Leurs appareils ne peux que programmer des cartes precoder avec un code PIN et il faut évidemment, que ce code PIN, appartient au véhicule en question.
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Jock66 (22/09/2022), multi290 (21/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 19h37   #70
multi290
Avatar de multi290
merci pour vos réponses
j’étudie l’idée; je possède une carte original de megane3 qui n'a pas été affecte au véhicule (erreur de commande)
je me demandais si on peut encore modifier éventuellement le code PIN ou le VIN si écris dedans ou bien faire un unlock comme pour réaffecter une ancienne carte d'un autre véhicule.
Vieux 21/09/2022, 19h55   #71
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
un pcf 7952 carte ori
tu peut la renew a l obdstar.par ex
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2022, 21h54   #72
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Fait gaffe c est pas compatible avec clio 4 . Vu que le sujet porte la dessus.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
multi290 (22/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 22h23   #73
Pelican
Avatar de Pelican
Pour moi tu peut l apprendre direct sur une autre Mégane 3.(pas avec clip)
Si tu n utilisé pas clip.
En fait quand tu commandé un carte chez Renault avec ton numéro de série.
Il t'autorise à apprendre une carte vierge sur le véhicule concerné.
Pendant un certain temps.
Cela reste à confirmer.
Vieux 13/05/2024, 13h53   #74
ARGUMATEUR
Avatar de ARGUMATEUR
ARGUMATEUR is an unknown quantity at this point
salut tu es d ou? tu as un numero de telephone pour te joindre
Envoyé par auto38 Voir le message
Hello
1 carte vierge
ARGUMATEUR est déconnecté   Réponse avec citation
vierge dcm 1.2 Clio 3 vince29 Immobilizer dumps/solutions 1 23/01/2020 21h59
vierge clio RALPH Immobilizer dumps/solutions 6 10/03/2019 20h12
vierge uch clio 3 ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 13 16/08/2017 17h36
Vierge UCH N2 clio 2.2 everson29 Immobilizer dumps/solutions 2 04/06/2017 10h26
vierge uch clio 2 n2 foulques Immobilizer dumps/solutions 4 03/06/2017 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h57.
