Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
j'ai eu un soucis après ouverture ecu je ne les pas rebrancher pour essai j'ai injecter mod problème de démarrage démarreur tourne longtemps avant de démarreur faut même si re prendre a plusieurs fois ,une fois démarrer RAS le véhicule fonctionne bien ou un coup j'ai eu 2 DTC par contre une fois chaud pas de soucis véhicule démarre niquel fiat 500 ecu CONTINENTAL GPEC4LM ( Ouverture complet le plot de boot et derrière la carte ) quelqu'un a deja eu le tours car souvent pas de communication ou demarre plus |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça sent ecu endommage lors de l´ouverture mais as tu remis le dump ori pour essayer ce que ça donne comme resultat |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
remet le dump d'origine. Si pareil surement problème ECU lors du démontage comme indiqué au dessus. Si ok au démarrage , le mod est pas bon. |
Je ne peut remettre d’origine j’ai casser le point de boot
je pense pas qu'un mod résoudra ton soucis de démarrage remet l'ori , post le diag combien de km ??? 500X ??? année ??? ---------- Post added at 11h33 ---------- Previous post was at 11h23 ---------- historique des pieces mecanique remplacé ??? ---------- Post added at 11h37 ---------- Previous post was at 11h33 ---------- https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=105266
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Adrien13 (21/09/2022) |
Tu devrais sortir le data sheet du processeur et regarder si tu peux pas récupérer un point de boot à proximité ou au dos du pcb. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Adrien13 (21/09/2022) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et tu peux pas refaire une soudure propre ? ou trop fin ?
| The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post: | Adrien13 (21/09/2022) |
Oui trop fin j’ai fait une demande à magicmotorsport pour voir si autre pointe de boot mais a voir rien d’autre de dispo
La j’avais remplacer ecu par un occasion mais 2 injecteur en défaut avec cette ecu
ils vont me renvoyer un autre ecu pour essayer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#10 | |
ca s'ouvre pas trop mal cette ecu pourtant
http://www.armoreprog.fr |
| Outils de la discussion | |
| Ouverture DDCR | akasa67 | Réparation & Programmation | 34 | 07/01/2023 09h58 |
| c5 fap cassé | ricou8333 | Chiptuning | 9 | 06/07/2021 10h32 |
| Astuce ouverture ecu | fenril68 | Chiptuning | 0 | 10/01/2021 14h45 |
| Ouverture fermeture Clé 308 HS ? | fenril68 | programmation & synchronisation de clé | 34 | 16/03/2018 21h20 |
