| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#121 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
C est vrai que ça semble à l arrêt depuis un moment.
#122 |
Salut non les gars il était occupé à remettre le site des ecu bosch compatible, il fait ça à chaque fois qu un membre en fait un.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | jah83 (04/10/2021) |
#123 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nouvelle update du jour rajoutant les algos suivants pour les marques du groupe PSA (Peugeot, Citroen, DS) : - IMMO OFF BOSCH MD1CSxxx (ex MD1CS003) - IMMO OFF BOSCH MG1 - IMMO OFF DELPHI DCM7.1 - IMMO OFF VALEO V56.12 - IMMO OFF VALEO VD56 Bonne fin de journée à tous.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 16/09/2022 à 19h34. |
| The Following 18 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | 2CVkatia (16/09/2022), Auto16 (08/11/2023), chafi (19/09/2022), chatgris08 (17/09/2022), CHATONDU38 (20/09/2022), DIAG.ECO.POWER (18/09/2022), DIAGSYSTEM25 (16/09/2022), dounga (13/03/2025), fils (19/09/2022), fruky (19/09/2022), j-sky (16/09/2022), mindouza (17/09/2022), nasisamy (16/09/2022), pompuy (17/09/2022), reda75 (19/09/2022), tech-auto (16/09/2022), Tristan25 (17/09/2022), yoyomartin2003 (16/09/2022) |
#124 |
salut tout le monde quelqu'un a ester la solution md1CS003 sa fonctionne
#125 | |
Slt Kmtech, Sympa ta mise à jour. Peux tu nous indiquer comment contrôler le off car au diag il reste verrouillé en adc ? Merci :-) |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | duroi (19/09/2022) |
#126 | |
Pas de support technique sur le forum. Viens avec ton code client sur Skype (pseudo ath3si) et je t’expliquerais. Cordialement |
#127 |
Bonjour à tous !
Il semble que suivant l'interface et suivant la version (ex ktag) le MCUID peut varier. Nous avons mis à jour aujourd'hui permettant un plus grand support des MCUID et des différents formats. Si le MCUID n'est pas reconnu correctement par le logiciel le off ne fonctionnera pas ! C'est donc une étape importante et il ne faut pas y inscrire n'importe quelle valeur ou en prendre d'un autre calculateur que celui sur lequel vous intervenez. Un MCUID est le numéro de série du TriCore soudé sur votre calculateur, donc 1 calculateur = 1 MCUID unique. En général un MCUID d'un Tricore TC29x commence par 40 et fini par plusieurs 0. Il fait toujours 32 caractères hexa (16 octets) donc à ne pas confondre avec les CHIPID qui font 16 caractères hexa (8 octets). Pour le FLEX il semble que le MCUID soit dans le nom du fichier entre deux caractères underscores ( _ ). Pour le KESS3 il est affiché dans le champ identification. Cette mise à jour est passée à 18h20 ce jour donc je vous invite à refaire les tests pour ceux pour qui cela n'a pas fonctionné. Ce OFF est 100% fonctionnel mais est lié au MCUID donc il est indispensable que cela soit OK et en attendant d'être confrontés à tous les formats existants il faut nous contacter au support si jamais vous avez une difficulté et nous le rajouterons pour que tout soit ok ! Pour information, l'état déverrouillé (ou "après-vente") doit être présent au diag (donc vérifiable sur table). Si ce n'est pas le cas c'est un problème de MCUID donc réessayez avec cette nouvelle mise à jour ou contactez-nous et nous vous aiderons à le trouver. Bonne fin de journée à tous !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... Dernière modification par kmtech ; 20/09/2022 à 18h45. |
#128 |
Pour ceux qui veulent voir de leurs yeux que le off md1 est Ok sur RocketDump voici une capture d’ecran de Diagbox qu’un client m’a envoyé pour confirmer.
| The Following 9 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post: | Auto16 (13/01/2023), chafi (22/09/2022), DAVID02620 (21/09/2022), delphi38 (22/01/2026), duroi (01/01/2023), garageducentre (02/01/2023), pompuy (21/09/2022), reda75 (21/09/2022), zav_ze_best (28/09/2022) |
#129 |
Salut ,
depuis hier , Rocketdump est out chez moi testé sur 2 pc , super lent a s'ouvrir a la limite du plantage et ca cherche comme si le serveur était down . D'autre dans ce cas ?
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
#130 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut seb idem pour moi
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#131 |
Salut a tous
je soupçonnais le dongle au départ
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
#132 |
ca refonctionne a nouveau.
| The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: |
#133 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut idem et aujourd'hui tous refonctionne
| The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post: | uncleseb (03/01/2023) |
#134 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT sa refonctonne ras
#135 |
super ton soft . toujours pas de delphi DDCR??? |
| Outils de la discussion | |
| Nouvelle version de can clip oui/non | cedmtech | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 16 | 19/04/2019 23h22 |
| Exclusivité T-E : Nouvelle version FindStringsInBin v0.2 | kmtech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 26/02/2019 14h11 |
| Nouvelle version ATLAS HD-200 [B1.28] | Electrode | DVB | 1 | 13/04/2017 22h05 |
| nouvelle version FVDI 2015 | walteck | Café du forum | 8 | 14/11/2014 13h47 |
| Megaupload nouvelle version ! | samigravano | Café du forum | 4 | 01/02/2013 22h56 |
