| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous ,
j 'ai refais une tite C2 VTR boite robotisé en 1,4L en roulage tout va bien mais des fois a chaud elle me fait une chose bizarre style je suis a l'arret je veux repartir le regime moteur grimpe a fond et l'auto ne part pas . il faut coupé redémarré l'auto puis tout fonctionne a nouveau , c est arrivé a l'utilisation des palettes aux volant . au diag citroen j'ai le defaut permanent :information compteur boite de vitesse coherence . j'ai fais la vidange de boite comme préco chez citroen . J'ai verifié les compteurs (acces lecture ok ) verif defaut moteur RAS . j'ai également verifier le calculateur de boite si les connectiques était oxydé . RAS . Je seche et ne sait pas dans quoi partir sur ce genre de panne sur des boites manouel Robotisé . si vous auriez une idee me partager . merci par avance . |
bug boite sensodrive / voir mj !!!! il faut ce méfier des actionneurs de boite piloté !!!! combien de km ??? ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ---------- voir dans historique diag avec diagbox (peut etre , tu vas trouver des pistes )
#3 | |
hello merci pour ton retour . MJ? une mise a jours a prévoir peut etre ? les actionneurs peuvent etre verifier testé ? via diagbox demontage ? l'auto a 160.000km . |
#4 | |
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
essai un parametrage manuel contact allume appui sur le frein mets le levier de vitesse sur la droite sans rvenir au neutre maintien 1mn tu va entendre le passage des vitesses attend jusqu a tu reviennes au neutre tableau de bord |
| The Following 4 Users Say Thank You to michel13 For This Useful Post: |
#7 | |
j 'essaierais ceci un soir je vous tien informé . merci pour l'astuce . |
bonsoir a tous , j'ai testé la manip . impossible que ceci fonctionne .
j'ai mis le contact appuie sur les frein et tenir le levier vers le neutre 1min mais rien . alors le souci revient et le voyant AUTO et neige clignote . genre une fois tout les 15jours . j'ai toujours le meme défaut en permanent . j'en ai d'autre en fujitif : mais la je roule tout va bien passage RAS pas de bug le seul souci qu'elle donne quand le voyant s 'allume c'est que elle n'embraye plus . |
bonjour a tous . essaie de mise a jour chez citroen mais la derniere version est déja installé . pour le souci qu'elle me fait le garage me confirme suivant le code défaut que c'est le levier de vitesse qui commence a rendre l'ame ... bien évidement piece NFP . mais aussi j'en trouve pas d'occasion . magnifique .
a suivre :) |
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | sadna (13/09/2022) |
#10 |
vu le kilométrage et mon expérience avec ses boites je dirai un embrayage qui commence a être mort. Les voyant s allume a quelle moment? Quand tu veut décoller, au changement de vitesse, au retrogradage, a l acceleration? |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | damiano59 (18/01/2023) |
#11 |
salut, au vu de tes defaut, tu as l'axe plastic au bout du levier qui est fisurer, il tourne et actionne les inters pas correctement
generalement cela gene le passage de la marche arriere, il faut vriller un peut le levier pour l'atteindre (la marche arriere ) si c'est le cas , demonte ton levier tu verra vite le probleme =poubelle , change levier au vu de tes dire (regime decolle et voiture n'avance pas , ) c'est le robot d'embrayage qui ne traville pas correctement , et si c'est intermittent soit moteur electrique du robot en fin de vie , soit cabalge de ce robot mais aucun de tes dtcs ne parle de sa tu peut toujours refaire un apprentissage de tous , pense a y mettre une auto moteur tournante, tu as besoin de 14v pour autoriser l'apprentissage , et ton moteur doit etre eteint, donc prend le temps de lire lexia tous y est noter vidange de boite , totalement inutile (si ce n'est opreserver ta boite ) tous les actionneurs sont electrique (et sa consomme dure d'ou le besoin de charge electrique pour ce faire ---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h34 ---------- essaye aussi de faire f6 ou entree quand tu est sur tes defaut , pour avoir un pcode ou plus d'infos |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | damiano59 (18/01/2023) |
#12 |
Hello je vais faire l'embrayage dans tout les cas pour etre sur.
ce morceau ce change de bout de plastique ? ou levier complet ? je regarderais sur le service box ce qu'il propose et ce qu'ils ont encore en stock . Merci en tout cas de ton retour. |
#13 |
Pour moi l’embrayage a rien, mais le levier est hs. Avant de remplacer l’embrayage pour rien trouve un levier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
le levier de vitesse je l'ai échanger mais c'est pareil niveau panne. |
#15 | |
salut, levier complet , et levier n'est plus vendu , donc a la casse seulement a+ |
| boite robotisé modus 2007 | sadna | Boite de vitesse | 8 | 30/09/2022 01h06 |
| Problème boite robotisé citroen c2 | bmw78 | Boite de vitesse | 14 | 12/09/2020 18h38 |
| changement embrayage sur boite robotisé | bmw78 | Boite de vitesse | 21 | 28/12/2015 17h26 |
| Boite robotisé c4 picasso | Mathieu35500 | Boite de vitesse | 18 | 22/11/2015 21h14 |
| 107 a boite robotisé plus de vitesses (résolu) | bmw730 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 13/11/2015 20h46 |
