J'ai un Renault Master acheté dernièrement avec une seule clé. J'ai fait refaire une clé chez Renault, mais entre temps, j'ai perdu la seule clé que j'avais... Mais pour que la nouvelle clé Renault fonctionne, ils doivent me la programmer. Sauf que du coup, je ne peux pas l'amener au garage.... J'aimerais savoir s'il est possible, avec RenoLink, ou la canclip (j'ai les deux) de désactiver l'antidémarrage pour que je puisse l'amener chez Renault. Et si oui, comment ? Je ne voudrais pas faire de conneries.... Merci par avance pour votre aide !! |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,Tu as la clé ?
Déjà tailler ? Si oui , je peu t’aider alors , tu es de quel secteur exactement Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
#3 | |
Ni l'un ni l'autre te desactiveront l'antidemarrage. Fait faire remorquer ton véhicule avant de faire des conneries qui vont te coûter plus que ça.
Touche a rien et fait appel a un pro avant de faire une bêtise et finir chez renault Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Merci à toi. Oui, j'ai la clé déjà taillée, par Renault himself. Mais non codée. Pas de soucis pour l'introduire dans le neman. Mais comme elle n'est pas connue, nada (il me semblait que l'antidémarrage coupait la pompe, c'était le cas sur les anciens modèles, mais là, le démarreur ne tourne même pas -> et je précise que la batterie est chargée ![]() Je suis dans le sud entre aix et marseille. Pour ce qui est du remorquage, difficile. Le camion est dans une zone non accessible pour une dépanneuse. Sinon, en effet, j'aurai appelé mon assureur, cela aurait été plus simple et plus rapide. Mais là... je suis à peine passé avec le Master, alors une dépanneuse ne passera pas en largeur, à moins de le pousser à main sur quelques dizaines de metres.... en montée. :( |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
Sur Marseille il y a du monde qui peut te la programmer, attends de voir qu’un membre passe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Hello oui attend un pro du fofo sinon sa va faire août le bcm
ok, merci les gars
#10 |
Coordonnées fourni au demandeur e. Mp
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | vortex (05/09/2022) |
#11 |
Slt, une chose es sur , ca lui reviendra moins chers que chez Renault si il passe par un membre du fofo
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Alessiapia14 (05/09/2022) |
#12 | |
Salut,Oh que oui , car Renault tu y va il vont te salée le devis et avec des lignes à rallonges . Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
#13 |
Merci à tous pour vos réponses.
Si désactiver l'antidémarrage est risqués, dans ce cas, pourrait-on m'expliquer pour encode une clé avec le can clip ou RenoLink ? Car faire une copie, je sais faire avec ces appareils, mais il faut une première clé. En revanche, le faire sans clé originelle, je ne sais pas. Alors si quelqu'un peut m'expliquer, ce serait bien, cela me permettrait d'apprendre. merci |
#14 |
Petit oubli: j'ai oublié de préciser que j'ai le code ISK et le code PIN.
#15 |
Oublie renolink la dessus, si tu as le pin avec clip uch apprentissage clé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | vortex (08/09/2022) |
| Comment désactiver totalement système IDS avec OP COM ? | Oran DZ | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 17/01/2022 22h55 |
| Désactiver le check des ampoules A5 2010 avec VCDS | stylo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 01/07/2020 23h54 |
| Nissan désactiver bip clignotant avec remorque | louay | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 29/09/2019 12h14 |
| desactiver detonateur airbag conducteur golf 6 avec le vas pc | marcusbilly | Airbag | 0 | 08/06/2016 12h30 |
| Desactiver l antidemarrage | nabin70 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 18/01/2015 18h15 |
