Bonjour la coimmunauté
voici mon probleme j'ai fait lecture complete de mon ecu en bench modification de mon fichier pour une conversion éthanol écriture puis maintenant communication impossible via la prise obd dialogue possible avec tout les calculateur sauf ecu les defaut bsi et boitier abs sont aucune communication avec ecu je vous joint les fichier de la lecture DS3 1,6 VTI MEV1742 TC1767 ORI.rar |
| The Following User Says Thank You to bmw535de60 For This Useful Post: | fabien4455 (05/09/2022) |
Et ici mon fichier mod ET LE BACK UP APRES ECRITUREAFTER WRITE.rar
T es bon pour retrouver un full en boîte al4 bon courage. Zéro participation saut quand l auto est planté comme d hab :-) |
#4 | |
mais comme je te le dis je comprend parfaitement ton point de vue pas de soucis amicalement |
Exact. Si tu trouves pas de solution tu m envoi l ecu j ai le soft mais ça sera pas gratuit :-)
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Et oui ça s est décalé lors de ta lecture original bien joué kess 3 lol
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | dede83 (03/09/2022), zingilingiling (03/09/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut kess 3 ou un autre bmw c est pas le plus facile.
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Hum je vois ce qu’il a de compliqué lol. Jamais un ktag l aurais foiré ça c est certain :-)
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Pas mal de soucis sur ces mevd17. 4.2 pourtant comme dit fils, rien de dingue. [emoji23] Pcm, ktag etc en bench parfaitement fiable.
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
#10 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu dit que tu a fais lecture bench avant mod?
---------- Post added at 11:46 AM ---------- Previous post was at 11:37 AM ---------- Si oui Rebranche toi en bench si ecu repond reecris ton fichier ori Si ecu repond pas en boot
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
#11 |
Le fichier est flingues aucun intérêt il va pas s auto-réparer :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Alessiapia14 (04/09/2022) |
#12 |
Il aurai du passer la lecture ori dans winols voir si elle est 100 pour cent ori et si pas le cas refaire une deuxième lecture sans rien débrancher
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | pp08 (04/09/2022) |
#13 |
Apparement ce kess V3 ça bug de temps en temps car une fois j'ai un programmateur qui est venu ds mon garage car il a fait une reprog éthanol sur une Mégane 3 et ça lui faisait sauter la programmation des inejcteurs que j'ai remis avec mon Clip et l
---------- Post added at 16h25 ---------- Previous post was at 16h24 ---------- La 2eme fois avec ma tablette Launch
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
je lis pas mal de choses a propos de la non fiabilité de ce kess v3... pour vous le meilleur outil c est quoi ? flex , autotuner.... apres sûrement que chaque outil a des failles merci a tous |
#15 |
kess3 ou kess v3 , clone ou pas clone
si clone c'est mort, si officiel,faire un sav alientech simplement ---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h34 ---------- si tu as le bench, tu doit pouvoir le réécrire en bdm avec ktag
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | pp08 (04/09/2022) |
| Outils de la discussion | |
| erreur kess ME2.0 en bench | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 51 | 06/05/2023 17h55 |
| problème de connexion kess v2 avec un ecu mev17.4.2 | kamel fouka | Café du forum | 0 | 12/08/2020 02h49 |
| Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 20h16 |
| besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 02/04/2016 00h43 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
