salut tout le monde
voila j'ai un souci avec une voiture j'ai ma pression suralimentation qui est trop basse apres le changement du capteur car avant j'avais signal improbable. j'ai tester la continuité vers le calculateur, verifier l'étancheité des durites mais ras. quelqu un aurait il une idée? merci |
salut, quel auto ?
quel code defaut a l'origine , et le quel maintenant? que voit la voiture en pression actuelement ? au ralenti , en charge et moteur eteint contact mis ? a+ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | martinn (05/08/2022) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Capteur chinois pas cher ou marque reconnue?
| The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post: | belle-palestine (05/08/2022), martinn (05/08/2022) |
Salut j ai eu souvent le cas avec des capteurs adaptables.
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | martinn (05/08/2022) |
non c est un capteur de marque bosch
je lui ai mit d autre capteur pareil des fois j ai avec certain signal improbable le probleme cest que de default s'efface meme pas |
Tu as quoi comme valeurs au diag? Et quel est l'ecart consigne/mesure ?
Si le defaut ne s'efface pas, peut être un probleme sur le faisceau. A vérifier. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | martinn (05/08/2022) |
La turbine tourne librement ? Tu as essayé de desserer collier avant FAP ?
re les gars resolu
fallais juste de la patience au diag ça suivait la consigne mais fil qui a chauffé et brulé donc j avais que la tension du capteur de temp et pas celle du de la pression |
| Egr off 1.6tdi | jah83 | Chiptuning | 13 | 02/05/2025 09h46 |
| P029900 1.6TDi FAP | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 24/05/2022 22h48 |
| help EGR off sur 1.6tdi simos | alpha-b | Réparation & Programmation | 4 | 27/11/2020 00h01 |
| help EGR off sur 1.6tdi simos | alpha-b | Réparation & Programmation | 13 | 05/11/2020 09h38 |
| golf6 1.6TDI | achraf16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 16/04/2012 19h23 |
