Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Je viens demander quelques infos, J'ai un ami avec un Peugeot BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 , Qui ne démarre plus, il ont fait un diag chez Peugeot, il en ressort pompe de gavage, pour ma part je n'ai pas fait de diag, et si je fait un essais j’entends bien la pompe qui fonctionne, de plus si ont insiste ont constate que le raccord sur la pompe haute pression se soulève et ont entend un petit sifflement, Mais ont pas de gazoil au injecteurs, Voila je crois que cela va finir....... Merci à vous. |
Une pompe se controle pas a l’oreille…. Il faut monter un manomètre et vérifier la pression. Une pompe peut très bien tourner et ne rien envoyer ! Courant la dessus aussi les retours injecteurs a controler Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | adiago (01/08/2022) |
Merci de la réponse, Je conçois bien que le contrôle ne se fait pas à oreille, mais si ont fait un essai de démarrage ont constate que sur le raccord il y à pas mal de pression, je vais voir pour faire un test sur la pompe, pour se qui retour injecteurs, si ont desserre un raccord il y à pas de gazoil qui arrive, |
#4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça va être difficile sans valise. Il aurait fallu voir les valeurs réelles de la pression dans la rampe commune Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Lorsque tu débranche le raccord de la pompe de gavage et que tu met le contact y'a du gazole qui sort ? Lorsque tu débranche le raccord d'arrivée sur le filtre à gazole, il y a du gazole ? Sur la sortie du filtre à gazole ? Parfois c'est simplement le filtre à gazole colmaté... Tu vas devoir procéder par élimination Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | dom570 (02/08/2022) |
La voiture va retourner chez Peugeot; Je n'ai vraiment pas se qui faut pour un diag, j'ai bien Diagbox mais vu que c'est une base Fiat, il faut Câble adaptateur 16broches, et mon Delphi et hs. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Écoute ce qu on te dis à AVant de baisser les bras , une pompe à remplacer c’est pas la mort la desssus Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Merci de la réponse, J'ai contrôler la sortie gasoil sur le tuyau qui va sur la pompe haute pression le gasoil sort avec pression, j'ai changer le filtre à gasoil, ont à de pression en sortie, mais la rampe n'ai pas alimenter, il faut savoir qu'il y à une sécurité pour la pompe de gavage qui se coupe si la porte conducteur et ouverte, la personne préfère donner la voiture chez Peugeot; Ps ; j'ai oublier de signaler qu'il y à un injecteur qui fuit ,il y à un beau dépôt de " goudron, et la voiture à 200 000 km . |
Hello demande à quelqun de passer la valise dessus ..
#9 | |
Ok tampi , ça aurai été intéressant de savoir quel débit il y’a sur la pompe car si pas pas assez de pression gasoil pas de démarrage et si le démarreur tourne pas assez vite pareil , si un injecteur fuyant il peu avoir une prise d’air aussi . Bon courage Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
#10 |
Contrôle des défaut avec diagbox et surtout vérifier si ton ecm n'est pas verrouillé avant tous car sinon pas d'autorisation de démarrage , ensuite il te faut un minimum de 300 bars pour démarrer.
| pas demarage | BENDIMIA BOUSMA | Volvo | 2 | 15/07/2017 18h23 |
| PB de demarage 206 1,4 hdi | rimka | Mécanique générale | 10 | 01/12/2016 22h44 |
| demarage 607 136 cv | diago2001 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 06/04/2012 22h50 |
| PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI | sam69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 11/02/2012 15h35 |
| pb de demarage | pinko31 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 18/10/2009 10h45 |
