| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
#16 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila donc c’est bien le G85 en defaut En installant la bonne ref, codage, calibrage sa sera resolu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Antoine73 (26/07/2022) |
#17 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La bague c'est pas le meme morceau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#18 | ||
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- Citation:
oui là c'est la bague mais y'a bague pour véhicules avec capteur sur la colonne et bague pour véhicules sans. et moi j'ai donc le capteur sur la colonne mais une bague pour colonne sans capteur Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
#19 | |
Oui , tu as etka ?Dernière version tu rentre ton vin et ça te sors les références de ton véhicule de dispo en original et tu aura ta réf de bague équipé pour ton capteur d’angle si tu as un Scan complet vcds avant remplacement tu aura le codage à reporter après remplacement et l’apprentissage du g85 à faire . Important pour pas avoir abs et esp en défaut, prevoit un grand espace type gros parking un soir pour pas avoir d’obstacle et en bon état pour rouler à moins de 20 km/h sur sol plat. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 26/07/2022 à 08h55. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Antoine73 (26/07/2022) |
#20 | ||
effectivement pour le codage calibrage je l'ai déjà fait merci a toi Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h13 ---------- Previous post was at 07h11 ---------- Citation:
du coup j'avais bien celle que tu dis mais il me faut la 6Q0959654C Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | boris93600 (26/07/2022) |
#21 |
j'ai reçu le G85 il est monté. mais pour le calibrage avec thinkdiag il me demande un numéro de canal je mets quoi ?
merci Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
#22 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
J'ai un doute sur la ref en "C".
Sans ESP ça devrait être en "A". Avec ESP, "B" et "C". Je me trompe peut-être ... mais ça reste à vérifier. Sinon tu n'as pas vcds ? |
#23 | |
bon en défaut j'ai ça aucune communication ![]() Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
#24 |
pour info la pompe de direction à été changé est-ce qu'il faut un codage de la pompe aussi ?
#25 |
Lit l'identification de la DA (adresse 44) , avec ton thinkdiag .... et poste les infos.
Tu es monté en KOYO-SMI (crémaillère), ton systeme (calculo/pompe) doit être du même montage (pas en TRW-Girling-Lucas). |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Antoine73 (30/07/2022) |
#26 |
ok Boris là je ne peux plus avant demain .
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | boris93600 (30/07/2022) |
#27 |
voilà ce que j'ai trouvé. la crémaillère est bien une koyo
#28 |
Tu as l'identification du calculo DA ?
#29 |
#30 |
personne ?
| Transmetteur 3 2l 140 | Ugmolow | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 20 | 30/11/2020 22h01 |
| Nox sensor/transmetteur | chaoui05 | Chiptuning | 5 | 15/09/2019 12h44 |
| transmetteur alarme gsm | sametelec2003 | Alarme | 8 | 28/07/2015 13h24 |
| Emplacement calculateur Seat ibiza 2.0L TDI 143cv FR | angeflasheur | Préparations moteur | 1 | 15/10/2014 10h11 |
| angle de braquage golf 5 | abderr16 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/08/2010 23h13 |
