Vieux 27/07/2022, 23h58   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Pression rail toujours à 60 bar
Bonjour les amis Quoi pensez vous de pression rail toujours à 60 bar capteur branché ou débranché sous démarreur monte à 75 bar code défaut p1192 circuit carburant
Voiture Peugeot Partner 2014 1.6hdi
J'ai changé capteur pression et régulateur pression toujours pareil
Merci d'avance
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2022, 00h27   #2
Hello sais pas plutôt p0192
JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 01h26   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Coucou, le véhicule se comporte comment ? À-coups ? Tourne mal ? Fumée ?
Quid des stft et ltft ?
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 04h20   #4
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par JOSEF Voir le message
Merci d'avance
slt l'ami probleme chute de pression dans la boucle du carburant.
1_PRESSION carburant a 60 bars impossible que le véhicule demarre minimaux 230 a 250 BARS pilotage electronique ECU =AUTORISATION.
_a confirmer par le mécano probleme mecanique ou le cheminnement de l'information par les capteurs ou faisceaux et ca a toi de jouer avec une VALISE DIAG pour les parametres et la logique d'un MECANO /
...CHUTE interne POMPE HP ou injecteur
:::court circuit capteurs fil
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post:
JOSEF (28/07/2022), mawoussiboris (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 06h24   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt regarde dans les mesure paramètres l Antidémarrage.
Et contrôle du côté de ton bsm j ai déjà eu le cas.
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 07h21   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Filtre a gasoil ok deja ?
Tu as une pompe de gavage dessus ?
JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 07h23   #7
DIAGSYSTEM25
Pas de pompe de gavage sur se model juste poire
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Jock66 (28/07/2022), JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 07h34   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Ce qui est pas normal deja c’est les 60 bars moteur éteint, le faisceau est ok ? Continuité isolement ?
Tu as le 5 volt au capteur ?
JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 11h14   #9
JOSEF
Avatar de JOSEF
Bonjour les amis et merci pour votre participation problème résolu le fiche de capteur pression était branché au capteur position turbo le problème arrive après changement de moteur pour cela ils sont inversé les fiches merci bcp les amis
The Following 2 Users Say Thank You to JOSEF For This Useful Post:
kalachama (29/07/2022), mawoussiboris (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 12h47   #10
DIAGSYSTEM25
Si tu nous racontait tout depuis le début sa aurait été mieux non?
The Following 5 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
DAVID02620 (28/07/2022), Jock66 (28/07/2022), JOSEF (28/07/2022), OVERSPEED (28/07/2022), ozilmlk (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 13h41   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement….
Après tu as trouvé c’est le principal mais il aurait fallu en parler dès le début !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
JOSEF (28/07/2022), nabin70 (28/07/2022), ozilmlk (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 18h22   #12
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Effectivement, il aurait été judicieux de mentionner le fait que le moteur a été changé...
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
JOSEF (28/07/2022)
Vieux 28/07/2022, 22h55   #13
JOSEF
Avatar de JOSEF
DSL les amis j'ai oublié de noter que le moteur est changée vous avez raison
Vieux 28/07/2022, 23h06   #14
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut y'a un tsb la dessus en effet inversion de prise...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
C3 Hdi Pression de rail 1150bar au ralenti ! DrDG Mécanique générale 14 04/10/2019 20h12
pression rail instable clio 1,5 dci technicien Renault, Dacia, Nissan 42 30/06/2014 01h22
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
