![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
je vous explique mon soucis : E83 2004 3.0l acheté avec un soucis de démarrage (ne démarre pas) a priori depuis 2015 (ou moins) Au diag le DDE est absent (ISTA et DELPHI) Dans le tableau de bord : défaut circuit can DDE ouvert J'ai commencé par faire cloner le DDE : meme résultat contrôle de continuité du can entre le TDB et le DDE : ok contrôle continuité DDE prise diag OK épissure x1893 et x1894 reprises au cas ou (tous les fils de bus se réunissent en un seul et partent vers le TDB ) si je monte le DDE 2004 sur un X3 de 2007 j'ai le diag du DDE si je monte le TDB du 2004 sur le 2007 pareil La je cale ...... merci de m'avoir lu et hésitez pas a poser des question si vous avez besoin |
je précise que je communique bien avec dsc boite, boite transfert (qui ont tous information dde absente en code défauts)
![]() Date d'inscription: avril 2017
Que donne le calcul du plan de contrôle d'ISTA ? Si pas de communication avec un module (en rouge sur ISTA), la première chose à vérifier c'est les alims et masses. Résistances réseau can ? Post un screen de l'arborescence et des DTC |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | herve06300 (22/07/2022), OVERSPEED (22/07/2022) |
Il a vérifié les alimentations et faisceau. Il a pas été remplacé par un incompatible des fois ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | herve06300 (22/07/2022) |
alors l'alim est ok le relais d'alim colle
sur ista je suis en rouge que pour le dde le calculateur semble d'origine le sticker a le bon numero de série et la bonne date de prod je vais quand meme vérifier les masses au niveau de l'aile on sais jamais c'est vrai qu'avec le relais qui colle je l'avais pas fait |
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement mesurer les resistances reseau CAN est une bonne chose et le faire avec un multimetre ''precis '' car il y a une tolerance Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | herve06300 (22/07/2022) |
bon le dde est revenu sur le réseau
ça démarre toujours pas mais au moins le diag est possible la prise de masse au niveau de le joue d'aile était desserrée et oxydée !!!! pas compris comment ça a pu se produire au niveau can il y a du mieux mais j'ai +/- 120H de résistance entre le H et le L mesuré aux bornes 33 et 46 du dde semaine prochaine je récupere ista pour diag car la avec le delphi ça permet de lire mais les résultats sont pas fiables |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tu dois deja avoir un probleme de syncro entre dde ezs etc ... si le dde n'ete plus present bon courage bye
| The Following 3 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu as fais la synchro CAS/DME ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | herve06300 (22/07/2022) |
#10 |
ok je récupère ista d et je fais ça
pas besoin de codes ? on doit voir dans le dde si il est verrouillé ou pas non ? merci beaucoup en tout cas |
#11 | |
Voilà pourquoi je disais de toujours vérifier alims et masses. En théorie si manque synchro DDE/EWS Delphi aurait du remonter un DTC dans le DDE. Quels sont les DTC qui remontent (screen ista) ? Synchro DDE/EWS : Dans ista fonctions SAV/Entrainement/Boitier électronique DDE/Fonctions de calibrage. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | herve06300 (26/07/2022) |
#12 |
sur le principe on est d'accord mais bon le relais d'alim du dde collait, il est commandé par la masse donc tout me semblais ok a priori seuls les petits signaux ne passaient pas ... je fais le diag ce soir le delphy remonte des dtc inconnus je passe sur ista je l'avais prêté faut que je le recupére |
#13 |
bon on continue :
passage ista d : dde et ews non alignés, on fait la procédure et la synchro se fait je passe sur les 6 six bougies de préchauffage hs (vu la température a Nice en ce moment elles y seraient pas ce serait pareil ) et après plusieurs coups de démarreurs : défaut activation injecteurs 1,2 et 3 ........ 004413 004423 004433 bon ben on continue du GO de 7 ans c'est peu être pas top !!!! et injecteurs grippés je pense vous en pensez quoi ? |
#14 |
merci a nico76 pour la procédure
ha oui j'avais oublié avant de réparer le dde le moteur démarrait au nettoyant frein et maintenant ce n'est plus le cas |
#15 |
Salut. Qu'appelles tu après avoir réparer le dde ? Il y a eu réparation du calculateur en lui même?
| DF 953 Filtre à particule absent (une solution ) | fz1s-08 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/09/2022 13h06 |
| {C4} Affichage des positions de Vitesse absent | livediag | Café du forum | 1 | 11/07/2021 22h29 |
| Calculateur moteur absent 206 1. Hdi | mehdiloujdi | Mécanique générale | 1 | 02/10/2019 23h07 |
| Absent pendant la période du hajj | roilion007 | Café du forum | 6 | 28/07/2018 14h15 |
| Winols CKS Siemens SID 806 absent | luce46M57 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 25/10/2016 09h43 |
