Vieux 18/07/2022, 19h45   #1
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Par défaut Calculateur airbag ducato 2016
Bonjour à tous
Qui aurai les pin out pour extraire les données de ce calculateur dairbag monter sur ducato 2016
Calculateur de droite
Est il possible de mettre un occasion
Défaut interne comme souvent
Vieux 18/07/2022, 21h56   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Salut poste le dump sa se répare défaut interne
Breizhelec (19/07/2022)
Vieux 19/07/2022, 13h14   #3
Breizhelec
Merci de ta réponse
Ok mais a tu le pin out pour extraire le dumps ?
Vieux 19/07/2022, 13h32   #4
Pouvoir de réputation: 113
Regarde avec celui ci pour te faire correspondance. Il ya pas un port jtag de l autre coté ?
Type de fichier : jpg MPC5604B_QFP100.jpg (81,3 Ko, 72 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Breizhelec (19/07/2022), Seev59 (20/07/2022), Selim70 (19/07/2022)
Vieux 19/07/2022, 13h43   #5
everson29
Avatar de everson29
Lecture eeprom 95640
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Breizhelec (19/07/2022), ECU diag (20/07/2022)
Vieux 19/07/2022, 14h35   #6
Breizhelec
Si effectivement j’ai un port jtag
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Vieux 19/07/2022, 15h19   #7
Prends toi sur le jtag, j si un schéma si besoin.
Vieux 19/07/2022, 19h29   #8
Breizhelec
Oui je veux bien si je peux éviter de souder directement sur le MCU
Vieux 20/07/2022, 00h20   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Dessoude 95640 et post dump
Breizhelec (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 14h35   #10
Breizhelec
Envoyé par ECU diag Voir le message
Il y a pas de 95640 visiblement
Leeprom qui est visible ne correspond pas à ça
Vieux 20/07/2022, 17h27   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
celle entourée peut etre
25LC640A
Type de fichier : jpg cc4ccf22e8a6ccd5f5357cfbb26fb3d0.jpg (94,8 Ko, 83 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
Breizhelec (20/07/2022), ECU diag (20/07/2022), fils (20/07/2022), jah83 (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 17h59   #12
Yes ta raison c est celle-ci.
DAVID02620 (20/07/2022)
Vieux 20/07/2022, 19h32   #13
Breizhelec
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
25LC640A
Salut et merci de ta réponse ,
je vais regarder , tellement habitué à avoir des soic que je regarde pas ailleurs
je vais faire la lecture et posté le dump
Vieux 20/07/2022, 21h29   #14
DAVID02620
pas de souci l ami
Vieux 01/08/2022, 11h28   #15
Breizhelec
Salut à tous ci joint la photo du branchement de la 95640 pour éviter de la dessouder
Et ainsi que le dump
Ci une personne peut me le réparer
Défaut interne
Merci à vous et bonne journée
Airbag TRW Fiat Ducato Formator Airbag 2 14/01/2026 07h37
Câblage calculateur jumper boxer 3 ducato Nidro BMW, Mini, Rolls-Royce 8 22/02/2022 20h16
probleme calculateur fiat ducato zaki66 Immobilizer dumps/solutions 4 21/03/2013 22h55
calculateur gestion moteur ducato jtd zaki66 Vente, Achat, Echange 0 05/03/2013 11h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
