Vieux 15/07/2022, 21h12   #1
moug
Avatar de moug
moug will become famous soon enough
Par défaut Immo Off Iveco Dayli IV EDC16C39
Bonsoir, tout le monde, ou Salamalaykoum.
J'essaye de faire un immo off sur edc16C39, j'ai fait ca en bench 2 octets à modifier, mais le véhicule ne veut toujours pas démarrer, pas de défaut dans le caculateur moteur et par contre sur le compteur, clé qui clignote.
je vous mets en partage le fichier ori et la version off... si vous avez une idée.
Le démarreur se lance
Type de fichier : zip IVECO_BOSCH_EDC16C39_IMMO OFF__.zip (556,5 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : zip EDC16_MPC562_M58BW016_ext-20220714-111701.zip (556,5 Ko, 13 affichages)
moug est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/07/2022, 21h43   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici pour toi ck a contr
Type de fichier : rar EDC16_MPC562_M58BW016_ext-20220714-111701 - immo off.rar (427,0 Ko, 5 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
moug (16/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 21h44   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Hello si clé clignote il y a de fortes chances que ton off fonctionne pas. Tu l'as fait avec quel soft ?
Vieux 15/07/2022, 21h55   #4
Hello off bon ou pas la cle clignote sais normal....
Dernière modification par akasa67 ; 15/07/2022 à 21h59.
mawoussiboris (15/07/2022), tech-auto (16/07/2022)
Vieux 15/07/2022, 22h31   #5
mawoussiboris
Cc, autant pour moi alors [emoji1488]
Vieux 16/07/2022, 05h52   #6
moug
Avatar de moug
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Merci mais c'est exactement le fichier OFF que j'ai posté .
j'ai ecrit en bench avec pcmflash, j'ai relu l'ecu et la modifi est bien présente.
byzarre il y a peut etre au chose... je vais vérifier si la pompe à carburant s'actionne, je fais depannage à distance, on m'a juste filer le calculo..
---------- Post added at 05h52 ---------- Previous post was at 05h51 ----------
byzarre il y a peut etre autre chose... je vais vérifier si la pompe à carburant s'actionne, je fais depannage à distance, on m'a juste filé le calculo..
Vieux 16/07/2022, 06h13   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
j'en ai fais un il y a déjà un moment, j'avais posté à l'époque,(suite au conseil d'un collègue) il a fallut que je le fasse avec BDM100, pour que ça passe
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
moug (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 06h16   #8
moug
Avatar de moug
Mahfood la lecture de l'ecu en bench est parfaite immo off est bienen place, en BDM tu penses que c'est indispensable ?
je peux faire une lecture / ecriture BDM, je fais ca et je vois merci.
Vieux 16/07/2022, 09h45   #9
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Cet ECU passe très bien en BDM au KTAG
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/07/2022), mawoussiboris (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 11h53   #10
Hello off ok ton problème et ailleurs.. y a pas une pompe de gavage ..
WJon (16/07/2022), yahiadiag (16/07/2022)
Vieux 16/07/2022, 15h00   #11
mahfoud lichani
hello off ok ton problème et ailleurs.. Y a pas une pompe de gavage ..
effectivement si le off est mal fait la pompe ne demmarre pas
Vieux 16/07/2022, 15h44   #12
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
re le off de moug et bon
akasa67 (16/07/2022)
Vieux 17/07/2022, 15h22   #13
moug
Avatar de moug
Salam,
J'ai ouvert le calculo pour une lecture bdm avec ktag, et à ma grande surprise, erreur de lecture checksum incorrect... j'avais ecrit avec pcmfalsh 1.25 en bench...
J'ai récrit le fichier stock en bench avec pcmflash.
J'ai relu en bdm.. le fichier resultat est exactement le même que la lecture pcmflash.
du coup je décide d'ecrire en bdm le fichier off... et a la relecture en bdm le ck est OK et effectiveent pcmflash ne corrigeait pas le ck !!
demain j'essaye sur le camion, merci les gars pour le support.
Vieux 17/07/2022, 16h01   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Salut lorsque pcmflash ne corrige pas le checksum tu as un message qui s’affiche.
Avait- tu cocher la case fix&verify CRC Dans pcmflash ?
Vieux 17/07/2022, 21h10   #15
Hello pcm flash ne fais pas edc16..
Schéma électrique Iveco Dayli III Nico76 Iveco 8 26/08/2020 06h15
IVECO edc16c39 immo off diagnosis29 Immobilizer dumps/solutions 5 25/07/2020 09h17
besoin d'aide iveco dayli 3 -35c11- jos Autres marques 23 30/07/2016 09h57
immo off iveco edc16c39 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 2 12/01/2015 20h30
lecture mpps iveco dayli hpi 2007 nels974 Réparation & Programmation 1 30/10/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
