| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
Excusez-moi mais j'ai pas compris merci les gars franchement ça fait du bien d'avoir de l'aide
#17 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt comme sité précédemment y a sûrement un capteur de choc, il précise que l écu moteur ne répond plus; l alime a forcément été coupé lors du choc...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | seko (13/07/2022) |
#18 | |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post: | seko (13/07/2022) |
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut,voilà les schémas, tu n'avancera pas tant que tu n'auras pas vérifier les masses et alims de ton calculateur moteur.
#20 |
Super les gars super merci à mook31 merci pour les schémas je teste tout ça dès demain dès qu'il ouvre le garage
#21 |
Broche A pin D1
Broche A pin M3 Broche A pin M4 Broche B pin F1 tu dois avoir entre 12 et 14,4V contact mis. Ensuite : Mesure la résistance entre les broches A D2 et B 10 ( Module de commande de bougie de préchauffage). Elle doit être inférieure à 1 Ω. Même chose entre les broches A K1 et B 7 (E8 Module de commande de bougie de préchauffage). Voilà quelques pistes... |
#22 |
mook31 merci pour ces précisions
#23 |
bonjour salam les gars merci ça a été impeccable merci à DIAGSYSTEM25
J'ai mis la masse et elle a démarré direct j'ai pu diagnostiquer tous les calculateurs et enlever les défauts y compris le calculateur d'injection OK Vous avez été super les gars merci beaucoup merci pour tout ---------- Post added at 08h22 ---------- Previous post was at 08h20 ---------- finalement qu'est-ce qui s'est passé je prends aucun risque à rouler avec un fil de masse est-ce que je dois m'inquiéter Où je peux rouler en l'état merci les gars super |
| The Following 6 Users Say Thank You to seko For This Useful Post: | akasa67 (14/07/2022), autodiagauto (14/07/2022), boris93600 (14/07/2022), chipshop (14/07/2022), DIAGSYSTEM25 (14/07/2022), Quattro899 (14/07/2022) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est une solution dépannage jusqu'à en France sa devrait aller.
Tu es où en Turquie ?
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | seko (14/07/2022) |
#25 |
A Istanbul
merci les amis ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ---------- Je risque rien à rouler comme ça s'il vous plaît |
| The Following User Says Thank You to seko For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (14/07/2022) |
#26 |
Je dirai normalement non mais c'est provisoire jusqu'à retour en France.
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | boris93600 (14/07/2022), seko (14/07/2022) |
#27 |
Merci inchallah sa ira
#28 |
En effet tu te prends la tête. Fais la dépanner dans un garage Renault ça sera plus simple non ? Ils vont tout remettre d'aplomb :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | seko (14/07/2022) |
#29 |
Merci de m'avoir soutenu les gars merci
| Outils de la discussion | |
| Svp pouvez vous m'aider | ylies13 | GT1, OPS, SSS, ICOM | 5 | 23/10/2017 13h48 |
| pouvez vous m'aider svp merci | ylies13 | Réparation & Programmation | 1 | 12/07/2017 13h41 |
| pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 | betahra | Mercedes Benz | 2 | 23/11/2016 15h16 |
| pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut | pouettedu76 | Mercedes Benz | 19 | 22/09/2016 19h30 |
| Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand | khaliid | Café du forum | 12 | 27/02/2016 12h37 |
