Vieux 13/07/2022, 16h00   #1
seko
Avatar de seko
seko is on a distinguished road
Par défaut vous pouvez m'aider ,c'est assez urgent s'il vous plait merci
Salam bonjour a tous
s'il vous plait merci de votre indulgence et comprehension
Grand Scénic 3 1.9 dci 13ch mise en circulation 19/09/ 2009
je suis tombe en panne d'emetteur d'embrayage en Turquie
à Istanbul précisement
en plus j'ai fait une grosse erreur
je vous explique
pour m'avancer j'ai retire l'emetteur hydraulique d'embrayage
donc batterie retirer la voiture etait sur le parking de l'hotel sur une pente
une voiture garée devant moi à 70/90 cm
quand j'ai remis la batterie pour remettre le frein à main
comme un abruti j'ai appuyé sur Star avec la première vitesse enclenchee
consequences la voiture à démarrer je crois est parti tapé l'autre voiture et a ete arrêté net
l'autre voiture a rien mais par contre la mienne ne veut plus re démarrer
quand je démarre la voiture le volant se débloque
et des messages "injection a contrôler" "frein de parking a controler"
je crois que mon calculateur est mort il n'est plus detectee par mon CAN clip
ou il y a quelque chose qui l'empeche d’etre alimenter
tout le reste des calculateurs sont identifies comme vous pouvez le voir sur la video
ne tenez pas compte de ce que j'ai dit vers la fin de la video au sujet de l'anti patinage
je vous remercie de votre aide elle sera tres precieuse inch Allah
defaut can clip
" dtcc10000 information multiplexee injection absente "
sur les calculateurs suivant
247 : calculateur tableau de bord
1232: calculateur direction assistee
1217: calculateur frein parking
ah oui j'oubliais si un turque peux m'aider s'il vous plait
a rechercher les pieces je ne parle pas turc mais j arrive quand meme a me débrouiller avec Google traduction mais c est pas précis cependant je parle le français et l'Algérien
est-il possible d'avoir le schema électrique de l'alimentation du calculateur injection et les autre s'il vous plaît
pour que je puisse voir si l'alimentation arrive bien
sur le calculateur injection merci
voici le lien vidéo YouTube diagnostic avec can clip
https://www.youtube.com/watch?v=_qf97FNCJSA
voici mon e-mail et numéro de téléphone portable de Turquie
[email protected]
+905354783684
c'est assez urgent
merci de votre indulgence et votre comprehension
voici les references de differentes marques concernant l' Émetteur d'embrayage de ma voiture
Réference :
VALEO : 2115715
RENAULT : 306100017R
SACHS : 6284 605 089
LPR : 2414
merci pour tout
seko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2022, 16h12   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam il y des mécanos en Turquie pourquoi tu te prend la tête comme ça
Va dans un garage
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
adiago (13/07/2022), OVERSPEED (13/07/2022), seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 16h20   #3
seko
Avatar de seko
j'ai été chez un garagiste à côté de l'hôtel il m'a fait un massacre
il a oublié de retirer le fils du débitmètre il a arraché
commander le mauvais émetteur d'embrayage il était énervé
je préfère m'arrêter là
merci de m'avoir répondu
Vieux 13/07/2022, 16h22   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Information multiplexée c est le CAN et pas un simple probleme d alimentation donc un probleme qui doit / peut etre complexe á reparer .
Le plus simple est d aller dans un garage si possible Renault pour avoir CanClip
Au revoir
OS
seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 16h28   #5
seko
Avatar de seko
regarder le lien la vidéo je l'ai fait avec un CAN clip c'est le mien je l'ai avec moi
Vieux 13/07/2022, 16h59   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Selam contrôle tes fusibles et essaye de rajouter une masse sur le calculateur
The Following 4 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
autodiagauto (13/07/2022), SATON23 (14/07/2022), Seev59 (25/06/2023), seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 17h08   #7
seko
Avatar de seko
Bonjour merci de m'avoir répondu quand tu dis une masse je rajoute directement un fil sur le boîtier ou c'est un fil particulier au niveau des broches merci
Vieux 13/07/2022, 18h04   #8
Seev59
Avatar de Seev59
Pouvoir de réputation: 5
Seev59 will become famous soon enough
Salem, déjà pour les recherches internet tu as tenté de passer par un vpn?
Sinon j'ai trouvé cette manip à tenter pour voir si le dialogue reviens avec le calculo d'injection.. si c'est comme pour les Laguna II de 2005 (1,9DCI):
Si ta Laguna II est a carte il faut que tu fasse le contact forcé, avant de commencer ton diag, et tu auras accès a tous tes calculateurs.
Contact forcé :
1 insère le carte
2 appuie sur le bouton "star" sans toucher au pédales pendant plus de 10 secondes, tu dois entendre des bruits (exemple si ta colonne de direction est bloqué elle se déverrouille).
3 lance ta recherche de vin et ton diag
cordialement.
Sinon tu as vérifié l'état du faisceau qui va du moteur au calculateur/boîte a fusible?
Bon courage
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Seev59 For This Useful Post:
OVERSPEED (13/07/2022), SATON23 (14/07/2022), seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 18h25   #9
seko
Avatar de seko
Merci de m'avoir répondu
au niveau du diagnostic je l'ai fait regarder la vidéo le lien youtube s'il te plaît merci les gars merci
Vieux 13/07/2022, 18h40   #10
Hello tu et sur quel a demarre la voiture ta pas inverser les pince et claquer le calculateur moteur plutôt contrôle tous tes fusible essaye d'avoir un multimetre pour prendre les can de la prise et voir si ta 60 ohms
seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 18h46   #11
seko
Avatar de seko
Pour les fusibles oui j'ai tout vérifié par rapport aux fiches autodata les emplacements des fusibles d'après ce que j'ai compris en dessous du volant à gauche et au niveau du compartiment moteur derrière la batterie et à droite le bsi merci
Vieux 13/07/2022, 18h55   #12
DIAGSYSTEM25
Rajoute un fils depuis la carcasse du calculateur et branche le sur la masse.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (13/07/2022), seko (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 19h03   #13
seko
Avatar de seko
Ok je vais essayer merci super d'avoir répondu
The Following User Says Thank You to seko For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 20h17   #14
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
y a pas de capteur de choc par hasard sur le grand scenic ?
vu qu'il a tape dans la voiture devant lui
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
seko (13/07/2022), WJon (13/07/2022)
Vieux 13/07/2022, 20h45   #15
Hello non pas la dessus sais dans le calculateur airbag en cas de crash..
seko (13/07/2022)
Svp pouvez vous m'aider ylies13 GT1, OPS, SSS, ICOM 5 23/10/2017 13h48
pouvez vous m'aider svp merci ylies13 Réparation & Programmation 1 12/07/2017 13h41
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe C 270 betahra Mercedes Benz 2 23/11/2016 15h16
pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? Merci Mercedes classe B Changement de boite aut pouettedu76 Mercedes Benz 19 22/09/2016 19h30
Pouvez-vous m'aider c'est vous comprend la langue allemand khaliid Café du forum 12 27/02/2016 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
