Vieux 05/01/2018, 23h36   #61
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par fufounet Voir le message
bon des news.....
j ai reperé(pas vu l autre fois)
une fuite sur le circuit de suralmimentation
sur la durite plastique qui va du volet d air a l echangeur
je l ai vu car plein de gras(huile)
un peu partout
j ai colmaté et refait essais
marche nickel
et mes valeurs debit d air /egr/fap au top
est ce que ca viendrait de la?
perte de puissance et effet sur les regenerations?
evidement que ca vient de la.
de nos jours, s'il y a un probleme en amont, il n'arrive que des cascades de probleme en aval.
probleme d'injecteur, pas de regeneration
probleme debitmetre, pas de regeneration,
bref, le moindre soucis entre le debitmetre jusqu'au silencieux empeche techniquement une regeneration.
Vieux 06/01/2018, 08h23   #62
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Pour la surconsommation je pense oui
pour les régé c est a voir
car quand le fap se bouchait,j avais aucun defaut sur le circuit d air....
et quand je faisait une regé forcée ,je voyait bien les cycles de temperatures fap monter et descendre.
seulement a 99% j avais un message temperature amont turbine trop haute
echec regeneration....
Vieux 12/07/2022, 17h41   #63
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Salut , a tous je remet le topic en avant j'ai les mêmes symptômes que fufounet .
Symptôme :
Moteur démarre puis cale au bout de quelques secondes alors qu'avant cela ne le faisait pas , a savoir que la voiture était stationner pendant un moment j'ai peur de la qualité du gasoil. Ce symptômes avant n'exister pas elle tenais le ralenti et on pouvait accéléré tout allais bien mais c'est quand on a voulu la déplacer qu'elle avancer mes pas du tout manque de puissance elle avant même pas 1m.
Apres ca elle démarrer puis caler directement;
Ou peut être que la voiture se bride a cause du fap colmaté ,malgré mes adaptation du remplacement de fap elle veut rien savoir toujours 62.50 alors que normalement elle devrait se remettre a zéro.
Informations:
Scenic 3 1.6 dci 130
Moteur R9M 402
Fap Colmaté 62.50
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2022, 19h03   #64
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il a combien de kilometres le moteur ?
le FAP est bien colmaté mais il a deja éte nettoyé ?
le systeme EGR a éte nettoye ?
Au revoir
OS
sasa (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 19h20   #65
sasa
Avatar de sasa
Salut ,
Merci de ta réponse la voiture a 301999 km moteur changer par Renault , après 100000km renault devait faire une régénération mais échecs.
Oui très colmaté comme fufonet nan rien a été nettoyer . Mais le véhicule tenait le ralenti il ya de ça quelque jours bizard.
Vieux 12/07/2022, 19h39   #66
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
ok donc le FAP a 300000 km ou a il a ete change avec le moteur ? et dans ce cas il n a que 100000 km
Au revoir
OS
sasa (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 20h04   #67
sasa
Avatar de sasa
Nan le fap n'a pas été changer, renault avais fait un de vis de 3000 euro je pense il y a le fap neuf dedans .
Vieux 12/07/2022, 20h22   #68
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
A 300000 km le FAP est HS car les cendres ( residus de regeneration ) le bouche .
Donc a part un neuf ? car sur les FAP a tres fort kilometrage la ceramique est endomamgée donc c est pas la peine de faire un nettoyage sous pression .
en plus les sondes lambda doivent aussi etre a changer car ca tient 200000 / 250000 km mais pas plus
Au revoir
OS
sasa (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 20h25   #69
sasa
Avatar de sasa
D'accord je te remercie pour ces informations c'est super sympa de ta part.
Donc le FAP peut être la cause de la cale du moteur au démarrage après quelques secondes ?
Vieux 12/07/2022, 20h33   #70
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il est a 68 de colmatage donc le calculateur doit refuser le demarrage ou meme si ca demarre c est defaut immediat et mode degradé
Au dessus d une certaine valeur de colmatage les regeneratiosn sont bloquees par le calculateur car il y a risque d incendie
en plus cela genere de la contre pression abime le turbo et etouffe le moteur car les gaz d echappement reflux dans le moteur .
Au revoir
OS
sasa (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 21h00   #71
sasa
Avatar de sasa
D'accord un énorme merci encore pour ces informations tu est vraiment serviable .
Petit idée si je fais un fap off juste pour voir si elle tient le ralenti ?
Calculateur EDC17C42 Bosch
Je vais lire la cartographie du calculateur dans pas longtemps.
Oui j'ai 2 Dtc dans l'injection avec can clip
Le premier filtre a particule colmaté le deuxième circuit capteur pression differentielle filtre a particules signal non plausible
Vieux 12/07/2022, 21h11   #72
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les defauts c est normal vu l etat du FAP et en plus je suppose que Renault na pa schange le capteur differentiel donc vu le kilometrage ... et avec un epu de chance les tuyaux doivent etre aussi encrassés
Au revoir
OS
sasa (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 21h29   #73
sasa
Avatar de sasa
Au revoir
OS
D'accord si tu pense avec un un autre diag comme Delphi ,Wow ou Autocom refaire une adaptation remplacement FAP voir sir ca change et le ralentis tiens.
Donc je devrais démonter le capteur de pression différentiel et vérifier l'état des tuyau et les nettoyer .
Vieux 12/07/2022, 22h59   #74
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Coucou j'ai eu les mêmes symptômes sur un ix35 1.7 crdi la semaine dernière.
Pour tester, j'ai dévissé la sonde à oxygène juste voir s'il y avait du mieux et elle tournait nickel.
Le fait que le fap soit bouché fait étouffer le moteur et le calculateur force la régénération en envoyant un surplus de carburant qui dans mon cas a fini dans le carter et a dilué l'huile en réduisant son efficacité. Résultat : il a pas aimé du tout.
Essaye de dévisser la sonde juste voir, mais je te conseille de ne pas forcer
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
sasa (12/07/2022)
Vieux 12/07/2022, 23h04   #75
sasa
Avatar de sasa
Merci beaucoup je vais essayer ça demain alors la sonde amont ou aval je debranche ?
Je vous tiendrai au courant
trop de profiteurs?? akasa67 Probleme des membres 18 28/05/2015 18h01
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 8 08/12/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
