Vieux 03/07/2022, 10h33   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Dcm3.5 psa
Hello la team,
Quelqu’un connaît il une solution pour vérifier le cks sur le fichier entier d’une eep dcm ?
J ai vu pin, kms, historie mais pas le full eep.
Selim70 (03/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 10h00   #2
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Salut ,
je crois que RET le fait
"DELPHI DCM3.4 / DCM3.5 EEPROM DUMP CRC REPAIR"
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
fils (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 10h04   #3
Merci du retour. Tu penses ça fonctionne sur celui psa ?
Vieux 04/07/2022, 10h18   #4
verbatime
Avatar de verbatime
je crois que oui !!
même motorisation sois Fiat ou PSA
si tu vais teste envoyez moi ton eeprom modifier je te fais ca
fils (04/07/2022)
Vieux 04/07/2022, 10h27   #5
Merci. Je l ai vais regarder je n y ai pas pensé. Merci Verbatime sympa.
---------- Post added at 08h27 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
Snif détection sw failed suis pas vraiment étonné.
Retour case départ
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (04/07/2022), Selim70 (04/07/2022), Zangief (06/07/2022)
dcm3.4 poze Immobilizer dumps/solutions 10 25/09/2021 03h13
dcm3.4 fap zaouibachir Chiptuning 0 17/01/2018 22h06
DFP 407 2.0 hdi DCM3.4 cedmar Chiptuning 5 16/07/2017 18h02
Dcm3 c5 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/10/2014 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
