Vieux 31/08/2009, 20h48   #1
everson29
Avatar de everson29
Par défaut problem de renault safrane
slt les amis
j'ai un problem avec renault safrane d'une boite de vitesse automatique moteur V6 essence model 1997 ; elle veux demarrer mais en meme temps elle s'arrete jé fé le diag avec CLIP il ya un defaut figuitif : perte de memoire sauvegarder. j'ai controlé to les capteurs le fisceau la bobine les etincels les injecteurs pompe de carburant tooooooo est bien aide moi mes amis svp.satateni
Vieux 01/09/2009, 22h21   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut salut
ta vérifié la tension de ta batterie
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2009, 23h00   #3
mecano70
Avatar de mecano70
regarde bien les fusibles cela fais ca quand tu as un problème d anti démarrage ferme et aouvre les portes avec l interrupteur de plafanier et essaye de démarrer regarde au démarreur si ton voyant diag s allume sinon tu as un contacteur sur la bais de pare brise tourne le ou boite a gant tourne pour mettre sur OFF
fab
Vieux 02/09/2009, 00h18   #4
everson29
Avatar de everson29
la tension de la battrie est bon merci pour les reponse
Vieux 02/09/2009, 00h21   #5
everson29
Avatar de everson29
slt les amis quel est le role de ce contacteur ????
Vieux 02/09/2009, 09h49   #6
mecano70
Avatar de mecano70
ouvrir et fermer les portes pour que l anti démarrage se coupe ton plip fonctionne?
fab
Vieux 02/09/2009, 19h50   #7
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
a mon avis c'est un problème de calculateur,j'ai déjà connu ça sur une megane.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2009, 22h11   #8
everson29
Avatar de everson29
slt les amis
le problem est resolu j'ai trouvé le volant moteur certain dent est cassé et j'ai changé le volant moteur elle demare merci
problem sur 406 HDI 2.0 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 10 09/01/2012 20h37
problem 407 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 9 17/11/2010 14h04
problem sur mon pps alilou PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/10/2009 09h18
Code renault safrane everson29 Transponder, code pin 4 31/08/2009 21h44
problem read UCH RENAULT CLIO ROG3R Immobilizer dumps/solutions 1 29/05/2009 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h38.
