| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Salut, j ai un ducato 2010 , impossible de rentrer le code radio,error code sur l afficheur , j ai attendu une journee mais reste sur erreur, y a il une procedure de recuperation? merci de votre aide
![]() Date d'inscription: mars 2017
Je pense qu'il est en attente du CAN . Cet autoradio est monté d'origine sur ce véhicule ? Ou bien était-il équipé d'un autoradio plus bas de gamme (sans CAN) ? |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | MECASOLUTION (27/06/2022) |
Salut, il est d origine, je l ai changé car celui qui avais un beug, j ai pris la même référence avec son code….mais impossible de rentrer le code
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | boris93600 (27/06/2022) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essayé alignement proxy avec Mes
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 27/06/2022 à 08h44. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | GERALDIHNO (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022) |
Salut,j ai fais l alignement mais pareil
Hello question le poste est un fiat ou un psa que tu as mis ?
Voici un dump le code du poste dans tes Mp Meca !
https://mega.nz/file/nB1AiJSA#YQY_k4...2tPFvr3T7NnHLk Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !! ---------- Post added at 07h38 ---------- Previous post was at 07h35 ---------- Le dump est dans la 24lc32 pour info Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 27/06/2022 à 08h43. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | geniehex (08/10/2022), MECASOLUTION (27/06/2022) |
J ai déjà changer le dump de l eeprom et toujours pareil
Il y’a une synchronisation sur le can. Changer dump ne sert à rien |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022) |
#10 |
Essaie le fichier de "nigrou" (code 1465, en CAN_check_off) , si la référence correspond:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79787 |
| The Following 2 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post: | fils (27/06/2022), MECASOLUTION (27/06/2022) |
#11 |
Intéressant ce dump can off si ça fonctionne :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | boris93600 (27/06/2022) |
#12 |
Merci les amis, grace a boris93600, mon problème est résolu, mais j ai fais un alignement proxi et sa a marché…
#13 |
#14 |
| The Following 2 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | boris93600 (27/06/2022) |
#15 |
| Code radio delphi F250fl | duroi | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 13/10/2025 22h12 |
| autoradio delphi F250FL bloqué | Topal | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 10/07/2020 12h05 |
| code radio fiat delphi | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/07/2016 11h47 |
| svp code radio fiat delphi | electroplus | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/07/2016 10h27 |
