Messieurs suite à un changement d injecteur déf p203 j ai mis un injecteur neuf VDO réf A2C59513484 avec le codage.
Depuis j ai le défaut p1203 qui revient à chaque fois que je l efface avec la DS 150. Je sais plus quoi faire . Pouvez vous m aider? Olivier |
![]() Date d'inscription: avril 2017
L'injecteur en question a bien été monté sur le cylindre n°3 ? Si oui inverser injecteur 3 et 1 pour voir si le problème se déplace. |
Tu as bien changé le N°3, à partir de la BV ?? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | coco.oliv (24/06/2022) |
Oui bien changé le 3 depuis la bcp c est un k9k euro 5,franchement je comprend pas
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h01 ---------- Le pire c est que même si je remet le viel injecteur le défaut reste le même alors que je ne l avais pas avant Ca serait pas une batterie faible? ---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h03 ---------- Ya un gars sur une Dacia d' angleterre qui a eu la même chose mais il a pas poste la solution |
Tu as contrôler la broche de l’injecteur ? Elle est bien serrée ? Si oui essaye d’inverser 2 injecteurs si le defaut suit soucis d’injecteur neuf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | coco.oliv (30/06/2022) |
J ai réessayé avec le vieux j ai le même défaut,pour moi soi le câblage soit le calculo
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h45 ---------- Si j efface le.def je redémarre tt de suite ,j ai plus de def .si je coupe le contact j attend 20s,j ai le def qui revient à la mise sous tension. ---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ---------- Je precise avant défaut p203 après p1203 |
Qui peut me dire la différence entre les défis p203 et p1203??
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
coco.oliv, les 2 defauts sont liée a une anomalie du systeme d'injection, plus précisement de l'injecteur ou la ligne d'injecteur n°3. P1203 remonte a la detection d'un probleme de rendement de l'injecteur (mauvais fonctionnement) P0203 lui remonte a la détection d'une anomalie sur la ligne de pilotage de l'injecteur (n°3 dans ton cas), l'anomalie peut etre soit un circuit ouvert ou un court-circuit. Concentre toi sur le P0203 c'est de la que vient ton probleme, et ce probleme provoque la remonter du defaut P1203 Voila bon courage a toi |
#9 | |
Salut,ok mais depuis le changement d injecteur c est le code P1208 qui revient mais j ai plus le P208.Je suis perdu je sais plus quoi faire
---------- Post added at 05h23 ---------- Previous post was at 05h21 ---------- Citation:
J ai l'impression d avoir plante le calculo |
#10 |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou ton moteur tourne rond ? L'injecteur en question fonctionne ? Ou c'est juste un code mais tout va bien ?
#12 | |
Parcontre si tu veut de laide pour ton dossier coco.oliv oublie pas le bouton "thanks" pour ceux qui ton aider ou repondu ont va dire que sa encourage. |
#13 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut coco.oliv, vérifie les fils, passe un coup de nettoyant contact et controle par sécurité que ta n'a ucune fuite aux injecteurs.
#14 |
Bon j'ai du nouveau ,ca vient du code de l injecteur,j ai remis le.code de l.ancien injecteur,et je n ai plus aucun défaut,on dirai que le calculo ne veut pas du nouveau code??
Sachant que j avais un défaut abs esp qui s est également effacé en.même temps. ---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Oui j ai écris p1208 ,je m étais pas relu, c'est p1203. J ai pas eu le temps d approfondir mais c est gênant d avoir le mauvais code injecteur? ---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h58 ---------- Le moteur tourne très rond même voyant rouge moteur allumé |
#15 |
bonjour a tous
même problème p1203 scenic 3 1.5 dci 110 K9K 2016 j'ai interverti injecteur 2 par le 3 toujours même erreur démarre et tourne très bien bride a 1700Tr |
| The Following User Says Thank You to rachrbx For This Useful Post: | benhedi70 (28/08/2023) |
| nissan qashqai code defaut p242f | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 16/01/2022 19h26 |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Qashqai 1.6i | golfio77 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 17/02/2020 20h48 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
