Vieux 21/06/2022, 14h52   #16
mcjeangab1
Avatar de mcjeangab1
mcjeangab1 has a spectacular aura aboutmcjeangab1 has a spectacular aura about
Envoyé par slv Voir le message
cs et mac du calculateur ou tu pose ton émulateur
sinon je peux te faire un off avec la flash lu en bench pas obd
Salut , tu peux me dire quelles sont les interfaces qui arrive à lire ce calculateur en bench .
A part de l'officiel , je vois rien
mcjeangab1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2022, 15h21   #17
Pouvoir de réputation: 113
Yes ça fait cher la lecture d un ecu
jah83 (21/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 15h34   #18
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par mcjeangab1 Voir le message
Oui que du tool d’origne
Apres avec un simple lecteur d’eeprom et une bonne connaissance derriere le transfert immo se gere[emoji6]
jah83 (21/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 19h37   #19
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut je vais peut etre dire une betise mais ktag clone ne le fait pas ?
Vieux 21/06/2022, 20h25   #20
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
La lecture de ktag nz fonction pas pour le off.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
DAVID02620 (21/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 20h31   #21
DAVID02620
Envoyé par tdipower11 Voir le message
ok merci pour l info
Vieux 21/06/2022, 21h13   #22
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non pas full flash
DAVID02620 (22/06/2022)
Vieux 21/06/2022, 21h22   #23
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, tu as odis ? Quel version? , ici plein de monde peuvent d adapter ton nouveau calculateur … tu t embête pour rien, l histoire du immo off pas terrible …
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2022, 08h10   #24
mcjeangab1
Salut , non je n'ai pas odis et l'auto est loin de chez moi , la solution de l'émulateur est déguelasse je vous l'accorde . Je vais la ramener avec ça a bon port dans un premier temps et je vais refaire une adaptation en ligne chez vw . Je n'ai pas ODIS , le VAS clone ne coute pas cher et je peux le prendre mais le plus chiant c'est l'avoir en ligne ...
Vieux 22/06/2022, 09h11   #25
Tristan25
Avatar de Tristan25
Si besoin je peux te le faire à distance si tu as odis[emoji6]
jah83 (22/06/2022)
Vieux 22/06/2022, 20h45   #26
mcjeangab1
Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant ce PCR2.1 .
J'ai posté l'eeprom du calculateur sur lequel je désire poser l'émulateur au tout début du sujet pour avoir le MAC et le CS qu'un membre m'a fournis . L'émulateur est posé dans les règles de l'art en ayant suivis la notice à la lettre. J'ai mis le MAC a l'endroit et aussi à l'envers ( 60 4F , 4F 60 ) mais l'auti démarrage fait toujours le con .
Je me demande si le code que l'on m'a fournis est le bon ( carlabimmo me demande l'eeprom et la flash pour me le communiquer ) .
Ne voulant pas supprimer l'anti démarrage ( cette solution n'était que temporaire ), comme ça ne démarre pas et n'étant pas équiper pour faire l'adaptation de ce pcr 2.1 , je cherche une personne ici qui se trouverait à proximité de RONCQ dans le 59 , qui serait donc équipé soit du SMOK , de l'AVDI officiel ou alors du VAS avec un compte pour faire l'adaptation en ligne sur place .
Si quelqu'un peux le faire , qu'il me donne son tarif et qu'il m'envoie un message .
Vieux 23/06/2022, 06h50   #27
jah83
Avatar de jah83
Salut. Effectivement si tu as bien suivi la procédure ls ne doivent pas être bon parce que j en ai déjà fait plusieurs avec Julie et ça fonctionnait bien.
skeuf (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 10h26   #28
Salut contact Skeuf il est dans ton coin et sais faire :-)
jah83 (23/06/2022), skeuf (23/06/2022)
Vieux 23/06/2022, 14h24   #29
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut la team sa va
Normalement il a deja mon numero
Sil veut il peut me contacter apres 17h
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
DAVID02620 (24/06/2022), jah83 (23/06/2022)
infos nimbus Tableau de bord (Dashboard) 0 13/02/2020 21h35
Infos BFR chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 7 15/12/2017 17h50
infos nimbus programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2016 21h19
infos nimbus Chiptuning 10 17/06/2015 13h50
infos nimbus Café du forum 5 20/04/2015 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h22.
