Vieux 08/06/2022, 08h45   #46
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
Tu as peut-être répondu à cette question !mais pourquoi la pompe a été remplacé ?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
pp08 (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 09h58   #47
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
bonjour si ton tuyau de retour saute au démarrage c’est que tes injecteur ne s’ouvre pas plus haut tu ma dit les injecteur diffuse bien et ne pisse pas si tes injecteur sont gripper tous repart par le retour surpression
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
pp08 (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 10h08   #48
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par KREUSTY Voir le message
non aucun gazoil ne sort par les injecteurs.
ca sort un petit peu par le retour injecteur (les 3 petits tuyaux) et surtout par le retour gazoil apres la n276
---------- Post added at 10h08 ---------- Previous post was at 10h06 ----------
Envoyé par Chabin31 Voir le message
c est le propriétaire qui la changer parceque on avait fait un diag et la pression montée pas
pour lui c etait la pompe mais pas de chance on a le même défaut.
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2022, 10h13   #49
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
bonjour donc tes injecteur sont mort du a présence de super dans le carburent c’est injecteur sont très fragile si y a du super dans le gasoil grippage direct joint fonde a l intérieur 3 injecteur hs d un coup pas bon carburent
pp08 (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 10h24   #50
pp08
Avatar de pp08
pourquoi du super dans le carburant......
je t ai repondu qu il y avait pas eu d essence dans la voiture
enfin d apres le propriétaire....j espere qu il me raconte pas de couille.
Vieux 08/06/2022, 10h34   #51
Le diag de Kreusty tient la route si aucun injecteur ne s'ouvre.
C'est pas du piezo là dessus ?
L'info que tu n'avais pas donné c'est que tu as trop pression dans le retour.
Vieux 08/06/2022, 10h55   #52
pp08
Avatar de pp08
oui du coup le diag de Kreusty tient la route
en plus il m a dit qu il avait remis du gazoil juste avant
la station est a 8km de chez lui
il est revenu normalement et apres au redémarrage elle a commencé a tournée sur 2 pattes, fumée blanche puis plus rien
de plus la jauge est a 1/4 ......(comme ci elle avais était vidanger et remi du gazoil)
si c est bien ça au lieu de dire directement les choses ça va lui coûter chère du coup
oui si je pince le retour et que je m et un coup de demarreur le collier saute ...
je vais lui redemander si il est sur qu il y a pas eu de l essence
Vieux 08/06/2022, 11h18   #53
D'après les symptômes ça colle, forte chance qu'il se soit trompé de carburant.
C'est ça quand on passe derrière les autres, c'est pas toujours facile,
et on se retrouve avec la moitié des infos.
Tiens nous au jus
pp08 (08/06/2022)
Vieux 08/06/2022, 11h20   #54
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
bonjour avant de remplacer les injecteur bien vérifier que la pompe injection qui a était remplacer bien vérifier la REF de la pompe faut que ce soit la même REF exacte identique même lettre même chiffre demande a ton client ou il a acheté la pompe si un doute re mais l ancienne pompe physiquement les pompe ce monte elle ce ressemble toute mais le ressort de pression et le piston a l intérieur sont différent pour la pression de la rampe dit a ton client que tu a détecter la présence de super dans le carburent il vas surement avoue il a bien mi du super et vidanger le réservoir
pp08 (08/06/2022)
Vieux 10/06/2022, 21h58   #55
pp08
Avatar de pp08
Tiens nous au jus
bonsoir a tous
j ai fait le test du carburant (pour voir si il y a pas eu d essence dans le reservoir ) et non ca ne brule pas
le proprietaire m a promit qu il n y avait pas eu d essence (ca m aurai arranger du coup)
donc je viens de changer le regulateur n276 est toujours pas de demarrage,,,pfff
je laisse tomber pour ce soir
comme a dit kreusty je vais verifier la reference de la pompe
on verra a ca demain
bonne soiree
Vieux 10/06/2022, 22h14   #56
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut j'ai déjà eu la même panne sur 1.2 tdi. Injection delphi. C'est trop fragile comme pièce. Pour moi la pompe et Injecteur hs.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
boris93600 (10/06/2022), pp08 (10/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 16h11   #57
pp08
Avatar de pp08
du coup comme pas de demarrage j ai refait un diag au vcds
le defaut p0087 ressort
pression d injection systeme injection trop bas
(ca je le savait)
je vais verifier le type de pompe injection monté par le proprietaire
de plus j ai l impression qu il y du gazoil dans l huile
(Pas enorme mais on voie des taches sur la jauge)
pompe injection identique a l ancienne.
Type de fichier : txt Log-WVWZZZ6RZBY175374.txt (3,0 Ko, 6 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 12/06/2022 à 13h49.
boris93600 (11/06/2022)
Vieux 12/06/2022, 14h24   #58
pp08
Avatar de pp08
je vous joint la ssp 465 concernant ce moteur
ca peux toujours servir
bonne journee
Vieux 13/06/2022, 13h40   #59
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
je vous joint un log avec vcds
je n ai pas de valeur a la regulation de pression de carburant...
normal ou pas ?
IDE04016 Régulation de pression de carburant N/D
Merci a tous
Type de fichier : txt Log-WVWZZZ6RZBY175374-1.txt (1,2 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par pp08 ; 13/06/2022 à 18h54.
Vieux 14/06/2022, 18h25   #60
pp08
Avatar de pp08
aller deniere message sur cette intervention...
changement des 3 injecteurs et vehicule redémarrer
quelle saloperie cette bagnole
merci de votre aide et intervention
bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
boris93600 (14/06/2022), Nico76 (14/06/2022), tdipower11 (15/06/2022)
Pompe injection polo cfwa 1.2 tdi pp08 Vente, Achat, Echange 4 23/04/2022 08h59
Skoda fabia cfwa LPGAUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 06/02/2019 01h21
Egr off sur cfwa PILOTE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 02/05/2015 12h23
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h04.
