Vieux 03/06/2022, 14h27   #16
Envoyé par pp08 Voir le message
capteur de pression debranche 300 bars
pression demande au demarrage 300 bars
pas de demarrage de la voiture dans toutes les conditions
Etrange pression mesurée = pression de consigne ça devrait démarrer, mais admettons..
pression +APC 250 bars
Pas bon, tu devrais être proche de 0 bar.
pp08 (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 14h32   #17
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
oui pas bon .....
je vérifie
Vieux 03/06/2022, 15h02   #18
pp08
Avatar de pp08
bon je sais pas ou j ai lu ca mais apres contact j ai 0.3 bars
donc ok ....
Vieux 03/06/2022, 15h44   #19
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux tester en changeant le fusible SB29 (en cas de mauvais contacte ou micro-fissure).
Assure toi d'avoir une bonne tension batterie sur les pin2 des N276 et N290(régulateur débit pompe)
Nico76 (03/06/2022), pp08 (04/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 16h26   #20
donc ok ....
Dans ce cas on est d'accord, capteur de pression de rail OK.
Quelle pression au diag sous démarreur régulateur débranché ?
boris93600 (03/06/2022), pp08 (04/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 17h29   #21
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
bonjour tous le monde si ton gasoil sort bien de tes injecteur et qui ne pisse pas ça devrais démarrer comment ta panne et arriver en roulent ou au démarrage la pompe injection a tu remi la même référence exacte ta courroie de distribution et t elle bien caler sur c’est model une dent et ça démarre plus
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
pp08 (04/06/2022)
Vieux 04/06/2022, 09h33   #22
pp08
Avatar de pp08
sur la n290 c est ok
par contre sur la n276 la voie 2 c est 1 masse
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h31 ----------
pression regulateur debranchee 0.4 bars
Vieux 04/06/2022, 13h21   #23
boris93600
Re,
Oui j'avais un doute sur le fil 2 du N276 qui est marron. Donc surement piloté par le +(ecu), contrairement au N290 (par la masse).
Le fusible SB29 reste attribué à ces 2 actionneurs.
pp08 (04/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 11h42   #24
Donc on est d'accord je reprend tout branché :
- Pression au +APC 0.3 bar
- Pression sous démarreur 136 bars
- Pression de consigne 300 bars
Capteur de pression débranché 300 bars
Consigne 300 bars
Pression au diag sous démarreur régulateur débranché 0.4 bar
Donc on a bien une différence de 136 bars entre régulateur branché et débranché sous démarreur,
alors on peut dire qu'il est bien piloté (électriquement).
Si OK, on est bien sur un manque réel de pression,
pour moi les injecteurs sont pilotés quand le capteur de pression est débranché, car consigne pression = mesure pression,
et ça devrait démarrer si la pression était bonne (ce qui n'est pas le cas : 136 bars)
Si tu es sur du retours des injecteurs je partirais sur le régulateur.
Tu peux faire un dernier essai, pinces le retour et tu tentes un démarrage,
en visualisant la pression de rail mesurée (voir si tu as plus que 136 bars).
pp08 (05/06/2022)
Vieux 05/06/2022, 12h12   #25
pp08
Avatar de pp08
merci des infos, je regarde a ça mardi
bonne journée
Vieux 07/06/2022, 11h31   #26
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
sur la broche 1 de la n276 j ai 5.5 volts
d apres haynes pro je devrais avoir 12 Volts.....
je continue de chercher.....
a la sortie de l ecu en B45 j ai aussi 5.5 volts donc pour moi c est OK
apres pk haynes pro m indique 12 volts
Dernière modification par pp08 ; 07/06/2022 à 11h45.
Vieux 07/06/2022, 11h58   #27
boris93600
C'est un signal carré (RCO) avec des états "high" à 12V. Un oscillo te montrera l'amplitude qui monte à 12V, mais au multimètre tu auras moins.
Est-ce que le fusible SB29 te coupe cette ligne ?
mouka (12/06/2022), pp08 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 12h01   #28
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
bonjour avec quel appareil de diag regarde tu toutes tes valeur et comment ai arrive ta panne d un coup au démarrage en roulent
pp08 (07/06/2022)
Vieux 07/06/2022, 12h11   #29
pp08
Avatar de pp08
Salut boris
non le fusible sb29 ne coupe pas la ligne
fusible retirer toujours 5.5 Volts
pourtant le fusible 29 correspond bien a la n276
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h05 ----------
Envoyé par KREUSTY Voir le message
la panne est arrive apres avoir remi du gazoil
apres une dizaine de kilometre le propretaire est arrive chez lui
apres au redemarage la voiture c est mise a fumer pas mal est puis impossible a redemarrer
les valeurs sont prise avec autocom
Vieux 07/06/2022, 12h13   #30
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
avais vous contrôler la du carburent y a pas du super dedans
Pompe injection polo cfwa 1.2 tdi pp08 Vente, Achat, Echange 4 23/04/2022 08h59
Skoda fabia cfwa LPGAUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 06/02/2019 01h21
Egr off sur cfwa PILOTE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 02/05/2015 12h23
problème ECU polo 10bagger Réparation & Programmation 10 09/12/2014 13h52
probleme sur polo nany VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 04/08/2010 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
