#61 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui je suis d'accord , c'est à la lecture qu'il manque une partie , mais normalement avec un fichié ok il y a pas de soucis à l'écriture
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#62 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami j ai eu ca avec sgdi lecture a 99/100 bsi valeo..j ai même crée un post la dessus
j avais assurée avec une lecture full avec iot au cas ou..j ai pris le risque de rw avec sgdi et c est passer malgré le mess d erreur...apres j ai peut être eu un coup de bol.
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
#63 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Elle a planté en lecture pin ?
#64 |
svci pas sgdi ..lol apres moi c etait pas un jc..
#65 |
je vien de voir que toute les flash ne sont pas comptable avec avdi
certaine pas de soucis a ecrire et d'autre ça passe que avec io donc je cherche un flash bsi lu avec avdi sw 27.08B compatible au moins ---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h41 ---------- non , lecture flash pour clone , j'en ai fait plusieurs mais la forcement flash pas compatible
#66 |
slt boris je sais pas si ca s adresse a moi mais
lecture pin ok identification ok lecture vin ok mais a la lecture en la fin 99/100 message cks non ok...d ou le doute de reecrire ou pas..
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | boris93600 (04/06/2022) |
#67 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | autodiagauto (15/04/2024), Breizhelec (04/06/2022) |
#68 |
mais hélas c'est pareil , quel galere
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | phil1 (05/06/2022) |
#69 |
Salut l'ami ,
Pour pouvoir réanimer , il va impérativement te falloir un Dump lu avec IOT ou smok Il faut absolument que le fichier ait des 000000 au début et non pas des FFFFFF c'est d’ailleurs a ça que tu sais avec quel outil le fichier à été lu. Le fais tu sur table ou dans le véhicule? Perso je te conseil fortement de le faire sur table avec une bonne alim et le bon pinout. Pour faire ce que tu as à faire utilise le pinout de bilauto qui est enfaite le pinout de IOT. Le pinout IOT ne te permet pas de faire su diag sur table , en revanche il permet de flasher le BSI tandis que le pinout te permettant de faire du diag ne permet pas de flasher (pas avec fvdi en tout cas)
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Breizhelec (05/06/2022) |
#70 |
Non tu vas la bousiller si tu utilise une flash de smok ou iot. Smok lit un full contenant le boot. Les fichiers sont ok c est ton outils qui est pas fiable sur le checksum. |
#71 | |
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#72 |
Possible des années j utilise plus cette daube.
Regarde les fichiers c est le boot garantie sur Smok. |
#73 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, j'ai déjà essayé de lui mettre des 000 en début de dump :) à priori pas bon.
Écriture un dump iot avec avdi ça passe vu qu'avdi ne gère pas la zone boot. C'est le contraire qui est mortel :) Je regarde si j'ai pas une lecture iot de ce soft signature :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jah83 (05/06/2022) |
#74 |
Ah oui c est l inverse j ai lu trop vite c est quand tu écrit une flash de fvdi au smok que tu la bousilles lol
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | elmostro (05/06/2022) |
#75 |
Hello :)
Essaye ces 2 (j'ai 3 octets différents sur le dump " JCI_BSI_278B") Et sinon j'ai rajouté une zone boot dans le 2eme juste pour voir si ca contourne le checksum meme si il ne va pas l'ecrire. |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | autodiagauto (15/04/2024), Breizhelec (05/06/2022) |
| topic | yann3 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 6 | 20/09/2018 10h40 |
| Recensement des Flashs pour les BSI SIEMENS - JONHSON CONTROL - VALEO | BILAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 05/09/2017 23h04 |
| Xentry XDOS Topic Astuce | vas-man06 | MBStar, Xentry, DAS | 0 | 04/03/2016 14h57 |
| Nouveau topic. | fred83 | Chiptuning | 21 | 25/11/2012 14h15 |
| Pdf sur un topic | samigravano | Probleme des membres | 4 | 18/11/2012 17h27 |
