Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai un défaut ( DF011 Antivol de la colonne de direction +circuit APC ) sur Renault captur de 2015 . j'ai vérifié tous les fusibles et remplacé le verrou de colonne avec aussi un émulateur et c'est toujours pareil, j'envisage de changer l'UCH que je pense alimente le verrou . j'ai pas de courant sur le fusible qui alimente le verrou, si quelqu'un à le schéma pour voir si je remplace l'UCH Si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance . |
Donne le chassis en mp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (03/06/2022) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
![]() Salut Voici le schema 1088 verrou colonne alimentation via boitier fusible habitacle f03 La masse est délivrée a l’unite acces main libre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par Jock66 ; 03/06/2022 à 18h36. |
Salut, a tu un boîtier en haut à droite de la pedale? Si oui change le j ai un le même problème sur une clio 4 phase 1, il gère l énergie start and stop et des alims….
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ---------- [QUOTE=MECASOLUTION;932855]Salut, a tu un boîtier en haut à droite de la pedale d accelerateur? Si oui change le j ai un le même problème sur une clio 4 phase 1, il gère l énergie start and stop et des alims… c est un petit boîtier carré il y a 3 fiches je crois dessus…. |
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | matrix28 (04/06/2022) |
#8 | |
---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h46 ---------- l'upc à pas de fusibles dessus ? donc j'ai démonté l'upc il est nickel et j'avais déjà contrôlé tous les fusibles. Merci |
[QUOTE=MECASOLUTION;932855]Salut, a tu un boîtier en haut à droite de la pedale? Si oui change le j ai un le même problème sur une clio 4 phase 1, il gère l énergie start and stop et des alims….
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ---------- Oui j'ai un boitier en haut à droite c'est l'UPC je vais le remplacer merci |
#10 | |
[QUOTE=matrix28;932892]
#12 |
Oui c’est bien l’upc, tu as controler l’alimentation avant de le remplacer ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
J en ai un en stock su tu veux, je me rappelle aussi qu il se monte et que la voiture avait démarré mais j avais le voyant de charge batterie qui s allumer, celui que j avais avec le start and sport alors que la voiture n en avais pas, avec renolink j ai réussi à régler le problème….
#14 | ||
Merci ---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ---------- Citation:
#15 |
En 1 et 5 verrou de colonne tu dois avoir 12v
1 la masse et 5 alimentation Si 12v problème viens d’ailleurs c’est marqué sur le schema pourtant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | matrix28 (05/06/2022) |
| Problème verrou de colonne captur | Omar27 | Electronique | 12 | 10/03/2021 15h35 |
| Demontage verrou sur colonne de direction renault | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/04/2019 23h36 |
| Verrou renault captur | martinracing | programmation & synchronisation de clé | 1 | 19/02/2019 19h22 |
| ESL/ELV Moteur Antivol De Direction | hichemok | Vente, Achat, Echange | 14 | 19/09/2018 21h36 |
| antivol direction audi | nas33 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 15/11/2017 21h02 |
