Vieux 03/06/2022, 02h43   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Renault captur ne démarre pas verrou antivol de direction
j'ai un défaut ( DF011 Antivol de la colonne de direction +circuit APC ) sur Renault captur de 2015 .
j'ai vérifié tous les fusibles et remplacé le verrou de colonne avec aussi un émulateur et c'est toujours pareil, j'envisage de changer l'UCH que je pense alimente le verrou .
j'ai pas de courant sur le fusible qui alimente le verrou, si quelqu'un à le schéma pour voir si je remplace l'UCH
Si vous avez une solution je suis preneur merci d'avance .
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2022, 07h07   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Donne le chassis en mp
matrix28 (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 13h08   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
Envoyé par matrix28 Voir le message
salut moi je penserais plus que cest l upc qui alimente le verrou
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
matrix28 (03/06/2022), vortex (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 14h02   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par bel27 Voir le message
j’attends d'avoir un schéma pour voir ou passe l'alimentation du verrou.
Vieux 03/06/2022, 14h52   #5
bel27
Avatar de bel27
pas de soucis mais cest l upc qui alimente si tu ne la pas fait tu peu controler les fusibles de l upc et controler l'aspect de l upc en atendant le schema
matrix28 (04/06/2022), vortex (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 16h56   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Voici le schema
1088 verrou colonne alimentation via boitier fusible habitacle f03
La masse est délivrée a l’unite acces main libre
Dernière modification par Jock66 ; 03/06/2022 à 18h36.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
bel27 (03/06/2022), matrix28 (04/06/2022), vortex (03/06/2022)
Vieux 03/06/2022, 23h21   #7
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, a tu un boîtier en haut à droite de la pedale? Si oui change le j ai un le même problème sur une clio 4 phase 1, il gère l énergie start and stop et des alims….
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h19 ----------
[QUOTE=MECASOLUTION;932855]Salut, a tu un boîtier en haut à droite de la pedale d accelerateur? Si oui change le j ai un le même problème sur une clio 4 phase 1, il gère l énergie start and stop et des alims… c est un petit boîtier carré il y a 3 fiches je crois dessus….
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 04/06/2022, 02h53   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Voici le schema
Merci, le schéma est trop petit je n'arrive pas à l'agrandir, j'ai commandé un UPC j’attends de le recevoir pour faire un retour.
---------- Post added at 00h53 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
l'upc à pas de fusibles dessus ? donc j'ai démonté l'upc il est nickel et j'avais déjà contrôlé tous les fusibles. Merci
Vieux 04/06/2022, 05h50   #9
matrix28
Avatar de matrix28
[QUOTE=MECASOLUTION;932855]Salut, a tu un boîtier en haut à droite de la pedale? Si oui change le j ai un le même problème sur une clio 4 phase 1, il gère l énergie start and stop et des alims….
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Oui j'ai un boitier en haut à droite c'est l'UPC je vais le remplacer merci
Vieux 04/06/2022, 06h16   #10
matrix28
Avatar de matrix28
[QUOTE=matrix28;932892]
Voila le module UPC démonté c'est bien sa ?
Type de fichier : jpg module upc.jpg (25,9 Ko, 37 affichages)
Vieux 04/06/2022, 07h17   #11
MECASOLUTION
[QUOTE=matrix28;932893]
Oui c est bien sa, change le et ta capture va démarrer
Vieux 04/06/2022, 23h48   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est bien l’upc, tu as controler l’alimentation avant de le remplacer ?
Vieux 04/06/2022, 23h54   #13
MECASOLUTION
J en ai un en stock su tu veux, je me rappelle aussi qu il se monte et que la voiture avait démarré mais j avais le voyant de charge batterie qui s allumer, celui que j avais avec le start and sport alors que la voiture n en avais pas, avec renolink j ai réussi à régler le problème….
Vieux 05/06/2022, 00h04   #14
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai pas le schéma pour le contrôler et ton schéma est trop petit, mais j'ai déjà commandé un pour le remplacer.
---------- Post added at 10:04 PM ---------- Previous post was at 09:55 PM ----------
Merci, j'ai déjà commandé un, sinon j'ai déjà remplacé plusieurs que je configure en ligne avec l'Autel IM608 et sa fonctionne très bien.
Vieux 05/06/2022, 00h06   #15
Jock66
Avatar de Jock66
En 1 et 5 verrou de colonne tu dois avoir 12v
1 la masse et 5 alimentation
Si 12v problème viens d’ailleurs c’est marqué sur le schema pourtant
matrix28 (05/06/2022)
Problème verrou de colonne captur Omar27 Electronique 12 10/03/2021 15h35
Demontage verrou sur colonne de direction renault hatem006 Immobilizer dumps/solutions 4 15/04/2019 23h36
Verrou renault captur martinracing programmation & synchronisation de clé 1 19/02/2019 19h22
ESL/ELV Moteur Antivol De Direction hichemok Vente, Achat, Echange 14 19/09/2018 21h36
antivol direction audi nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/11/2017 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h30.
