Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Suite à un stage 1 sur une BMW 116D F20, j'ai un défaut qui apparaît. P0087: capteur de pression de la rampe de distribution - Valeur trop basse. en parallèle il y a un défaut qui apparaît a l’écran du Dash indiquant un problème sur le motopropulseur. Pensez vous qu'il y aurait un soucis au niveau des injecteurs (injecteur qui pisse) ? Pour info, j'ai fais changer le filtre à carburant au cas ou. PS: en général je n'ai pas de problème avec ce type de véhicule. Merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Zing
Et si c'était tout simplement une coincidence ? Essaye déjà de vérifier si le défaut n'est pas avéré ou alors back to stock juste pour voir. Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
remet ton ori,surement un mauvais mod
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | Fastdiag (23/05/2022), fils (22/05/2022), jah83 (22/05/2022), Snatsh (22/05/2022), zingilingiling (21/05/2022) |
Yes Yann, ça sent la mod pression de rampe lol |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si avec l'ori ça tourne bien, envoi ici l'ori et mod je te regardes.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Pelican (22/05/2022), zingilingiling (22/05/2022) |
Salut et merci.
voici les fichiers (Mdp=1234) |
Fondateur
sincèrement c'est pas un file a retoucher mais je viens de faire un correctif, peut être que ça va fonctionner.
| The Following 8 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Fastdiag (23/05/2022), fils (22/05/2022), hanouesso13 (16/09/2024), jah83 (22/05/2022), tech-auto (22/05/2022), Tristan25 (22/05/2022), zingilingiling (22/05/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, faut toujours faire des logs avant d'injecter un stage 1
un simple scan sa suffit pas.. la pompe HP était peut etre deja un peu faiblarde et le stage 1 a empirer le phenomene
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#10 | |
J'ai réalisé un test sur le retour des injecteurs (Voir photo) |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a des chances que la pompe soit fatiguée et Stage 1 = plus de GO et avec deux sur 4 en retour ''haut'' ca fait chutter la pression de rampe / consigne . Apres c est une question de choix , soit au moins deux injecteurs , soit la pompe soit injecteurs + pompe c est surtout une question de budget Au revoir OS |
| The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Fastdiag (23/05/2022), mawoussiboris (22/05/2022), MecaTech (23/05/2022), Quattro899 (23/05/2022), zingilingiling (22/05/2022) |
#12 | |
Certainement que la pompe était déjà en fin de vie. Comme je l'ai dit c'est pas forcément que le fichier est mauvais, c'est certainement que la pompe était déjà moribonde. Mais as-tu essayé de remettre en ori quand même ? |
#13 | |
Oui j'ai essayé a nouveau le fichier d'origine , je n'ai pas de problème ( on doit encore être dans les clous avec le fichier d'origine. Par contre avec le Mod on est à l'ouest. Déjà comme vous l'avez vu sur la photo, il y a un souci avec déjà 2 injecteurs. La pompe HP peut être également être à l'ouest. |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Fastdiag (23/05/2022), mawoussiboris (22/05/2022) |
#14 |
Pour un fonctionnement homogene et safe le premier point a solutioner se sont les deux injecteurs avec un gros retour car ils doivent pas etre loin du max et cela va generer un autre defaut Apres c est au proprio de la voiture de voir si il roule comme cela ou si il fait poser une pompe neuve Au revoir OS |
| The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
#15 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut Zing,
Combien de kilomètres le véhicule ? Faudrait loger la pression de rail quand le problème arrive, et voir aussi sur toutes les plages moteur si tu es toujours en "retard" sur la consigne. Pompe HP je ne pense pas, par contre il est clair que trop de retour sur injecteur 1 et 3 (sur la photo) Cylindre n° 1 côté distribution (attention distribution derrière là-dessus). En combien de temps ? Au ralenti ? Attention aussi à la mécanique "fragile" sur ces moteurs (distribution). |
| The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
| Outils de la discussion | |
| Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols | petru2a | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 6 | 19/02/2020 17h28 |
| Dtc off edc17c50 | kekegtr | Chiptuning | 2 | 29/05/2019 08h36 |
| full bdm bmw 116D EDC17C50 0 281 031 298 | yvespapou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 12/10/2015 22h14 |
| Souscription ecuserver prise mais apparait pas sur le site | kmtech | HexTool.Net | 3 | 05/07/2015 19h15 |
| 806 HDI defaut qui apparait a 130km/h | RBX59100 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/05/2014 19h19 |
