Vieux 21/05/2022, 11h24   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Defaut apparait apres stage 1 (EDC17C50) BMW
Suite à un stage 1 sur une BMW 116D F20, j'ai un défaut qui apparaît.
P0087: capteur de pression de la rampe de distribution - Valeur trop basse.
en parallèle il y a un défaut qui apparaît a l’écran du Dash indiquant un problème sur le motopropulseur.
Pensez vous qu'il y aurait un soucis au niveau des injecteurs (injecteur qui pisse) ?
Pour info, j'ai fais changer le filtre à carburant au cas ou.
PS: en général je n'ai pas de problème avec ce type de véhicule.
Vieux 21/05/2022, 11h57   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut Zing
Et si c'était tout simplement une coincidence ? Essaye déjà de vérifier si le défaut n'est pas avéré ou alors back to stock juste pour voir.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Fastdiag (23/05/2022), jah83 (22/05/2022), zingilingiling (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 12h08   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
remet ton ori,surement un mauvais mod
http://www.armoreprog.fr
The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
Fastdiag (23/05/2022), fils (22/05/2022), jah83 (22/05/2022), Snatsh (22/05/2022), zingilingiling (21/05/2022)
Vieux 21/05/2022, 13h20   #4
Pouvoir de réputation: 113
Yes Yann, ça sent la mod pression de rampe lol
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Vieux 22/05/2022, 00h12   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
si avec l'ori ça tourne bien, envoi ici l'ori et mod je te regardes.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Pelican (22/05/2022), zingilingiling (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 10h28   #6
zingilingiling
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Salut et merci.
voici les fichiers (Mdp=1234)
Vieux 22/05/2022, 12h46   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
sincèrement c'est pas un file a retoucher mais je viens de faire un correctif, peut être que ça va fonctionner.
Type de fichier : zip railfix.zip (1,57 Mo, 5 affichages)
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 8 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
Fastdiag (23/05/2022), fils (22/05/2022), hanouesso13 (16/09/2024), jah83 (22/05/2022), tech-auto (22/05/2022), Tristan25 (22/05/2022), zingilingiling (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 13h27   #8
zingilingiling
J'essai ce fichier et je vous tiens au courant.
Vieux 22/05/2022, 13h36   #9
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut, faut toujours faire des logs avant d'injecter un stage 1
un simple scan sa suffit pas..
la pompe HP était peut etre deja un peu faiblarde et le stage 1 a empirer le phenomene
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (23/05/2022), Naho (22/05/2022), OVERSPEED (22/05/2022), yahiadiag (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 16h31   #10
zingilingiling
Merci Amine pour ton fichier , mais le problème persiste.
J'ai réalisé un test sur le retour des injecteurs (Voir photo)
Type de fichier : jpg 1653229592015.jpg (93,1 Ko, 34 affichages)
Vieux 22/05/2022, 17h25   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il y a des chances que la pompe soit fatiguée et Stage 1 = plus de GO et avec deux sur 4 en retour ''haut'' ca fait chutter la pression de rampe / consigne .
Apres c est une question de choix , soit au moins deux injecteurs , soit la pompe soit injecteurs + pompe c est surtout une question de budget
Au revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Fastdiag (23/05/2022), mawoussiboris (22/05/2022), MecaTech (23/05/2022), Quattro899 (23/05/2022), zingilingiling (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 17h29   #12
mawoussiboris
Au revoir
OS
Cc +1 pour cette hypothèse.
Certainement que la pompe était déjà en fin de vie. Comme je l'ai dit c'est pas forcément que le fichier est mauvais, c'est certainement que la pompe était déjà moribonde.
Mais as-tu essayé de remettre en ori quand même ?
Fastdiag (23/05/2022), jah83 (22/05/2022), zingilingiling (22/05/2022)
Vieux 22/05/2022, 17h44   #13
zingilingiling
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Oui j'ai essayé a nouveau le fichier d'origine , je n'ai pas de problème ( on doit encore être dans les clous avec le fichier d'origine.
Par contre avec le Mod on est à l'ouest.
Déjà comme vous l'avez vu sur la photo, il y a un souci avec déjà 2 injecteurs.
La pompe HP peut être également être à l'ouest.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 22/05/2022, 19h04   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pour un fonctionnement homogene et safe le premier point a solutioner se sont les deux injecteurs avec un gros retour car ils doivent pas etre loin du max et cela va generer un autre defaut
Apres c est au proprio de la voiture de voir si il roule comme cela ou si il fait poser une pompe neuve
Au revoir
OS
Fastdiag (23/05/2022), MecaTech (23/05/2022), zingilingiling (22/05/2022)
Vieux 23/05/2022, 08h15   #15
Salut Zing,
Combien de kilomètres le véhicule ?
Faudrait loger la pression de rail quand le problème arrive, et voir aussi sur toutes les plages moteur si tu es toujours en "retard" sur la consigne.
Pompe HP je ne pense pas, par contre il est clair que trop de retour sur injecteur 1 et 3 (sur la photo)
Cylindre n° 1 côté distribution (attention distribution derrière là-dessus).
En combien de temps ? Au ralenti ?
Attention aussi à la mécanique "fragile" sur ces moteurs (distribution).
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fastdiag (23/05/2022), OVERSPEED (23/05/2022), zingilingiling (23/05/2022)
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Dtc off edc17c50 kekegtr Chiptuning 2 29/05/2019 08h36
full bdm bmw 116D EDC17C50 0 281 031 298 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/10/2015 22h14
Souscription ecuserver prise mais apparait pas sur le site kmtech HexTool.Net 3 05/07/2015 19h15
806 HDI defaut qui apparait a 130km/h RBX59100 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/05/2014 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h30.
