| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
bonjour a tous ! ce matin en démarant ma voiture sur le tableau de bord je vois défaut sac gonflable que faire ???
J'ai passer la voiture a la valise vcds et rien n'y fait le code erreur de ne part pas alor que faire ?? c grave ?? |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
essaye avec vas ?ou bien tu débranche la batterie et la remettre a un bon moment et tu verra ??
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
c quoi le def ?
jedes Problem hat eine Lösung. |
Le defaut c'est défaut gonflage sac air bag
je vien d'essayer avec l'astuce de la batterie rien n'y fait on a beau effacer le code erreur il revient 2 seconde apré sur le tableau de bord
mais il faut faire un diag avec vas pour s'assurer ??
poste le code defaut pour etre clair
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
attention au conexion air bag verifier les fiches de coussin
ou se situe t'elle ,?? COMMENT VERIFIER LES PRISE SUR LE TOURAN ,,,?? MERCI
#10 |
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
S'il revient c'est un défaut permanent, le code n'est pas 1218 ? Il n'y a pas un côté de précisé (passager ou conducteur) ?, effectivement poste l'intitulé exact du code défaut.
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | zenata (20/12/2017) |
#12 |
Pas de retour. le problème est solutionné ??
| EGR off + LV off TOURAN 2.0TDI | TR-DELIGHT | Chiptuning | 4 | 03/10/2013 10h52 |
| code pin w touran | messhi78 | Transponder, code pin | 1 | 06/09/2012 19h35 |
| Kit réparation ABS VW Touran | Formator | ABS, ESP, DSC | 10 | 15/07/2012 13h39 |
| Climatiseur vw touran | Kevauto | Systeme de climatisation | 5 | 13/07/2012 01h39 |
| Calculateur de touran | durdur | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 15/11/2011 16h45 |
