Vieux 19/05/2022, 14h22   #1
RemRep
Avatar de RemRep
Pouvoir de réputation: 5
RemRep is on a distinguished road
Post clio II 1.5 dci 65cv ne demare pas (changement moteur)
bonjour tout le monde.
j'essaie d'aider des amis qui ont entreprit un changement moteur sur une clio II de 2003 il y a plus d'un an
c'est pas la première fois qu'il change ce type de moteur, mais là ça bloc.
le moteur a été changer pour cause de casse moteur
Montage du moteur d'occasion qui tournait comme une horloge la veille sur l'ancien véhicule impossible a démarrer après le transfert
a savoir qu'ils n'ont pas récupéré l'ecu de l'ancien moteur
Ils ont reprogrammé les injecteurs.
Vérification du faiseau a la loupe...
le moteur claque quand on essaye de le démarrer au start pilote.
j'ai autour de 230bar sur le capteur de pression quand j'essaye de démarrer.
le diag me donne 2 code
DF084 - Circuit capteur de position de soupape recyclage des gaz d'échappement
(EGR), supérieur à la limite maximale
- Permanent
et
DF102 - Circuit d'injecteur du cylindre 4, à la limite minimale
celui ci reviens de temps en temps
Énormément de vérification on été faite, mais la je bloc aussi
Toutes les idées sont les bienvenues.
RemRep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2022, 14h45   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par RemRep Voir le message
- Permanent
et
Regarde déjà en enlevant un injecteur si il donne ou non car beaucoup de reference non interchangeable sur injection delphi
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 14h57   #3
RemRep
Avatar de RemRep
Merci beaucoup pour cette première piste pas encore explorer pour ma part : )
je comptais justement démonter un injecteur pour vérifier que la référence se terminer bien par 76 (pour moteur 65cv si j'ai bien compris)
d'autre part comment vérifier que c'est bien un moteur 65cv et non un 80cv par exemple?
et que ce passerer t'il si c'été le cas (moteur 80cv sur ECU programmer pour un 65cv ?)
je doute fort qu'ils puissent faire cette erreur ils ont beaucoup trop d'expérience.
Vieux 19/05/2022, 15h01   #4
louay
Avatar de louay
salut ca sent les injecteurs delphi bloqués
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 15h02   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Au pire, prend les injecteurs du moteur hs et test.
Pour ma part, hormis la référence moteur et la poulie pompe HP qui doit être différente, je vois pas trop de différence.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 15h50   #6
RemRep
Avatar de RemRep
Malheureusement le moteur hs et la voiture donneuse sont partit a la casse il y a plus d'un an
en ce qui concerne la référence moteur, je ne l'ai pas trouvé sur le K9K et la poulie pompe HP semble être la même pour le 65cv, 80cv et 100cv
Là où je doute qu'à la base, ce soit un problème d'injecteur bloquer, c'est qu'à l'époque quand ils ont transféré le moteur, il tournait parfaitement 24 h avant le transfère.
Selon eux, c'est un problème électronique, c'est un vieux mécano à la retraite qui n'aime pas trop l'électronique embarquée :P.
Mais je vais quand même vérifier, au mois ca fera avancer le schmilblick
j'ai juste un doute sur la procédure a suivre pour enlever l'injecteur pour voir si il donne ou non
car j'imagine que cela se fait sur un banc de test ?
ou je vérifie juste sur les retours ?
Vieux 19/05/2022, 15h52   #7
louay
Avatar de louay
ces injecteurs delphi tu les laisses a l'air libre pendant 10 minutes et souvent c'est fini ils sont bloqués
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 16h03   #8
RemRep
Avatar de RemRep
ok merci pour l'info : )
normalement il n’ont jamais quitter le bloque moteur
du coup je vais les tester comme dans cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=M1JkEsV_3-M
Vieux 19/05/2022, 16h25   #9
clucky
Avatar de clucky
vous avez essayé en la tirant ?
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 18h22   #10
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, problème peut être de compatibilité d'injection, des K9K il y en a à la pelle des référence différentes et les injecteurs ne sont pas tous compatibles, sans parler des moteur avec common rail tube et ceux avec "l'araignée"
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 19h28   #11
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
au star pilote il claque ok! mais sinon il tourne "normalement"?
---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
ils ont touché au volant moteur embrayage?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
RemRep (19/05/2022)
Vieux 19/05/2022, 20h47   #12
RemRep
Avatar de RemRep
Ils avaient en effet essayé en la tirant a l'époque.
c'est un moteur avec "l'araignée" et d'origine, c'est le K9K704, mais je ne trouve pas de numéro de série ou autre indication sur celui qu'il on monter pour l'identifier avec certitude, pour eux c'est le même mais je n'ai pas leur expérience pour en attester et ne crois que ce que je vois.
au démarreur sans le start pilote il tourne correctement avec de temps en temps des semblant de départ
Je n'ai pas encore la réponse pour le volant moteur et l'embrayage ? Je demande demain.
j'ai juste eu le temps de tester l'injecteur n°1 et il ne donnait rien, je refais le test demain de tous les injecteurs car la batterie été bien fatiguer et j'ai peur que cela ait pu fausser le test.
injecteur n°1 DELPHI EJBR02101Z 8200240244
2689BW20F62 8200049876
la pompe HP donnée bien, j'ai le code défaut suivant qui est apparut en insistant sur le démarreur suivi des voyant moteur et stop au TDB qui clignote
DF137 - Fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieure au maximum
Vieux 19/05/2022, 20h57   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye avec les injecteurs en l’air pour moi ils pulvérisent pas
clucky (20/05/2022), RemRep (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 08h48   #14
clucky
Avatar de clucky
ils grippent à une vitesse affolante des que tu les démonte.
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
Jock66 (21/05/2022), RemRep (20/05/2022)
Vieux 20/05/2022, 09h10   #15
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
c'est exact , çà met arriver en changeant une bougies de préchauffage difficile d'accès , et comme l'injecteur se démonte bien , le mieux et l'ennemi du bien .... dégouter , 1 injo dans l'os à l'époque ...
il parait qu'il faut les tenir droit au démontage et stockage ....., j'en ai qui sont secs et quand tu les remontes il fonctionne , çà doit être plutôt une histoire de compression au serrage ou dans le genre
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
louay (20/05/2022), RemRep (20/05/2022)
flash clio 1.5 dci 65cv INVICTUS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 02/05/2021 19h29
Changement de moteur clio 1.5 dci Kaisv6 Mécanique générale 53 14/03/2018 07h32
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
C3 qui ne demare pas suite changement demarreur djvs PSA Group Peugeot, Citroën 20 12/12/2015 17h32
clio 2 classique 1.4 16v le moteur ne démare pas Mecatec Renault, Dacia, Nissan 10 18/03/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h12.
